Помогите разобрать!!! МИР 24 Н
Доброго времени суток!
Подарили мне МИР 24 Н, состояние хорошее, но пыли в нём много... Вот и решил разобрать.
Начал с низу, раскрутил болтики, открутил кольцо и достал три нижних линзы. Почистил вроде бы всё хорошо,но..... верхние.....
И тут началось, не могу верхние достать... Пробовал и так, и так, и танцы с бубнами , но всё ни как.....
Может кольцо верхнее с надписью как то откручивается, но не зацепов, ни чего... Короче "делаю" себе голову уже четыре дня. Если кто знает помогите пожалуйста!
Заранее спасибо!
Re[shev8617]:
откручивается наложением резинок
Re[tombo]:
Каких и как...
Re[shev8617]:
из ластика вырежьте призмочки высотой 5...7 мм, такие, чтобы будучи положенными на декоративное переднее кольцо, они выступали вверх за оправу.
Они должны быть продолговатыми, где-то 10...15 мм.
сверху на две такие резинки положите линейку, прижмите сверху и крутите против часовой стрелки...
Варварский метод - большие ножницы уприте в углубления букв в противоположных точках, крутите...
Re[tombo]:
Спасибо за резинки попробую., а вот ножницы не надо
Хотя...... если взять и засверлить два углубления как на Гелиосе диаметром 1,5 мм.....
Re[shev8617]:
Наклей на декоративное кольцо полоски толстого двухсторонего скотча (серого или черного, из автомагазина) и подбери прочную кружку или металлический стакан, которые лягут на полоски скотча. Далее рукой в кожаной перчатке выкручиваешь стакан, склеенный с кольцом, против часовой стрелки (если смотреть со стороны передней линзы).
А перед этим прочисти деревянной зубочисткой светофильтовую резьбу от грязи. И убедись, что резьба под светофильтр не вмята, что светофильтр наворачивается легко. Если будут вмятины, то выкрутить кольцо будет проблематично.
Re[shev8617]:
стакан такого небольшого диаметра подобрать вряд ли удастся (нужно меньше 58 мм, а у гранёного стакана, например - 73 мм)... скорее подойдёт пластиковая сантехническая труба из-под раковины
Re[shev8617]:
Я делаю так - из мягкой эластичной резины кольцо по размеру декоративного кольца объектива. Затем подбираю пластиковую трубу по диаметру. Если надо, на торце её делаю насечки ножом (для лучшего трения). Резьбу прочистить бензином, затем капнуть ВД-40 и оставить на пару часов. Пока поддавалось даже отчаянно засохшее...
Варварский метод - зесверлить под концы штангенциркуля глухие отверстия прямо в декоративном кольце.
Re[VAGUS]:
Спасибо огромное всем! Открутил.
Re[shev8617]:
от: shev8617
Перед закручиванием стрёмных резьб обратно (при сборке) чуточку-чуточку графитовой самзкой мазните.
очень интересная тема.
Тоже есть МИР-24, пользовался им мало, покупал на Киев19, недавно посветил в него мощным фонариком и обнаружил некоторое количество пыли. Наверное это от времени ... Разобрать была мысль ;)
Если я не ошибаюсь стекло не особо ценное, или я ошибаюсь?
Re[Vadim69]:
Из-за "некоторого количества пыли" объектив лучше не ковырять. Две пылинки удалите, три попадут да ещё линзы поцарапаете, а если руки не в ту сторону - вообще объектив угробите. Пыль обычно попадает в полость диафрагмы, а там она практически ни на что не влияет. Ну будет в худшем случае разрешение по центру кадра 43 пары линий на миллиметр вместо 45, кроме как на синтетических тестах этого не обнаружишь.
Re[Nukemall]:
вот я его продул, потер кисточкой и положил под стекло... для истории, как память.
