Fuji X-A1/A2 - байеровский сенсор в корпусе камеры-Х: опыт, вопросы-ответы, примеры снимков
Всего 7436 сообщ. | Показаны 6641 - 6660
Re[o-lega]:
от:o-lega
Похоже в Raw Therapee делаешь фото. Я бросил, что-то химичит, тоновый рисунок рубит, сильно контраст или даже не знаю как, потом демозайк на веточках не удаётся получить лучше, чем в родном конверторе. В общем делаю или в родном (профиль provia или astia) или через ACR, в принципе разница не большая, минусы родного конвертера, что тени надо выбеливать, тоновую кривую подруливать, но зато резкость и шумодав сразу готовый, как надо делает. ACR тоже ничего, пристреляться только шарп правильно делать, профили тоже provia или astia, а потом как обычно доводка в Ps+ACR. Ну а Raw Therapee вроде всё здорово, но не то, не знаю почему и много возни, сильно не стабильно получается, долго и мутороно, если делаешь серию вроде День Города и пр.
Нет, в Рав терапии иногда только с Олика М 5(2) делаю, так как нет нового Лайтрума, а версии 5.7 , который у меня стоит не понимает эти файлы.И то изредка, в основном камерный жпег обрабатываю.
А так всё проявляю в ЛР 5.7 , потом дорабатываю в АйСиДиСи, на ФШ время не хватает, а с РАВ терапии конечно здорово, но сильно заморочено.
Re[Одиссей]:
Re[Одиссей]:
Re[Одиссей]:
Re[Одиссей]:
Стал чуток понимать в фото технике, благодаря звукотехнике. В звуковой аппаратуре бич это джиттер, который мизерные вносит искажения, но они сильно заметны на слух. Сначала кажется это ерунда, но когда начинаешь слушать музыку, совсем не ерунда, можно накупить дорогих звуковых карт, наушников и пр, а если джиттер большой, то звук не склеивается, он или шушращий или бас плавающий и пр. Вывод я такой сделал, можно с помощью программного плеера на джиттер влиять, например Album Плеер 2.108 версии, специально разрабатывается любителем для минимизации джиттера. И всё сразу на места встаёт, слышны детали, четкие и ясные звуки. Джиттер он больше на ВЧ влияет, размазывает их как бы. Сначала кажется, что не красиво, мы привыкли к искажениям, бас кажется стал слабым, верх сильно резким. Но главное в этом звуке ухо слышит звук, поэтому появляется объем, сцена, глубина, бас не лезет в ухо, ВЧ четкие и иногда резкие, как положено. И как только начинаешь слушать не бас отдельно или ВЧ звон, как обычно меломаны делают, то всё нормально, перестаешь копаться в звуке, зацикливаться и слушаешь музыку, даже на звуковой обычной компьютерной и обычных наушниках (средненьких). И главное дешево и сердито и удовольствие получаешь. И исчезает гонка за новой техникой, развод на деньги, которым пользуются...когда цепляясь в звуке не за то и не понимая, что хочешь получить тебе подпихивают то одно, то другое, как лапуха разводят... Но как только понял в чем пончик..стоп...всё ребяты, хватит, больше не прокатит...и для продавцов это конечно печалька..
Вот так и с фото и конвертерами. Тут надо смотреть сначала на детали, выбирая конвертер, на веточки на фоне неба и пр. Нормальный конвертер будет давать четкие и однозначные контуры, без ряби, ложных цветов, хромаббераций и пр. артефактов. Вот куда нужно первым делом смотреть, на детали, если детали прорисовываются с артефактами, то ловить там не чего, это как джиттер в звуке. Вы будете отдельно получать цвета, яркие пятна и пр, или резкость крутить, а в целом картинка не соберётся, цвет на детали не приклеится, он будет отдельно и надо будет или одно выпячивать или другое и то и то будет не нравится, по понятной причине и так до бесконечности, что кстати и видно, многие конвертер всю жизнь выбирают))))
Например на Raw Therapee так и не удалось получить четких контуров при разных настройках демозайка. ACR уже лучше, но сильно подчищает, утолщает и чуть замыливает контуры, как бы округляет детали, веточки, выпячивает. Не плохо, но есть лишняя обработка, хотя чистенько, объемно, рельёфно и цвет не приклеивается, как бы отдельно существует, хотя если потренироваться можно хорошо в нем накидаться обрабатывать, но это время, опыт. И из всех родной конвертер от Фуджи даёт правильные контуры (заслуга наверное Силки Пикс), можно конечно подобрать резкость и шумодав по вкусу, но детали он вытягивает на удивление сбалансировано. И цвет родной не плох, ASTIA на мой взгляд ближе всех к реальному цвету. Оптику корректирует китовую по умолчанию, тоже хорошо. В плане обработки (доводки) родной конвертер слаб, тут Ps однозначно лучший и удобный. Вот и вся технология.. Тут четко и однозначно лидер обозначился, можно использовать родной камерный jpeg, он как близнец по обработке с родным конвертером и даже лучше, тени он сразу может высвечивать, более правильно передавать картинку. Вот поэтому фуджик и любят, за хороший камерный jpeg и он хорош именно хорошим демозайком, прежде всего восстановлением мелких деталей, как джиттер в звукотехнике минимальный, цвет тоже на уровне. Поэтому получаем детали и цвет, всё как надо.
Как-то так получается... Все эти споры, какой конвертер лучше, они ведь оттого, что нет понимания чего хотят получить от конвертера. Поэтому резюмируя, от конвертера надо прежде всего демозайк хороший иметь, подавитель шумов и артефактов, чтобы получить деталировку точную. Цвет не так и важен, его-то как раз руками можно поправить на взгляд, а вот деталировку вряд ли. Если деталировка низкая (разрешение), то начинаешь шарп подкидывать, это портит средние детали, если снижать, то картинка начинает плавать, как в звуке НЧ бухать. Поэтому нужна прежде всего середина, четкие детали, проработка контуров, демозайк и восстановление. А это процесс неоднозначный, в этом и проблема...что много зависит от алгоритма, от разработчика и тут даже никакие профи конвертеры и супер деньги не гарантии успеха..бабки потратишь, это да, этому будут рады и будешь потом как макака крутить ручками в конверторе, сам себя мучать) Это хорошо, если защита сработает, надоест и забросишь это гиблое дело, а если нет, то так можно и чердак сдвинуть)
Ну это так, жара навеяла)))
Re[o-lega]:
Настоящие меломаны не слушают цифровой сигнал, тем паче со средненьким ЦАП. Лампы и толстые медные провода - удел аудиофила. :)
Re[Voldemar63]:
Это по глупости))) Они не то слушают, они как наркоманы, пытаются получить отдельно и басы и верхи, внимание не туда направляют, а без средних точных, без чистых верхов дело гиблое, это как качели туда сюда и вытягивание бабла... Это как фото, можно не плохо снимать и на бюджетный аппарат...главное чтобы середину (детали) передать и на деталях не было артефактов сильных.
Re[o-lega]:
Видимо ты мало представляешь, что хотят получить аудиофилы, им не нужны, ни басы, ни верха, им нужен чистый звук (как он записан в первоисточнике) без всяких усилений и искажений по отдельно взятым частотам. Мониторный звук, но где отчётливо услышишь каждый отдельно взятый инструмент и откуда он звучит, отсюда и глубина сцены. А Тсс,Тсс и Бу,Бу слушают подростки на дискотеках. :)
Re[Одиссей]:
Re[Одиссей]:
в цифровой фотографии важно чем потом смотришь jpeg, мало того что браузеры по разному картинки выдают, так еще и на каждом сайте своя обработка идет, например 500px и Flickr дают разные картинки
https://500px.com/photo/158317493/l-mode-saint-p%C3%A9tersbourg-by-artyom-kiyko?ctx_page=1&from=user&user_id=15603819
https://www.flickr.com/photos/129737522@N06/27569612741/in/dateposted-public/
А все из-за отсутствия ГОСТ
Re[Одиссей]:
Небольшой поселок в области
https://img-fotki.yandex.ru/get/117474/209661964.31/0_142cf4_dca7b61b_orig
Re[Одиссей]:
Вчерашний гость-залетный "олень"
https://img-fotki.yandex.ru/get/55905/209661964.31/0_142cf2_96e988d7_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/105765/209661964.31/0_142cf3_8aca8bab_orig
Re[Одиссей]:
Re[Артем Кийко]:
от:Артем Кийко
Можно, конечно, и ГОСТом... но лучше Адобом
Re[N-sky]:
от: N-sky
Супер! Мне в 6 лет на Каспии его самка палец прокусила. С двух сторон подушечку до крови, как в масло...
Re[Одиссей]:
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
У самки "рога" гораздо меньше, но может быть за счет малого рычага сильней давят. Самцы шипом по середине ощутимо, но кожу взрослого не прокалывают. В средней полосе это крупнейший жук, а во всей РФ второй по величине после реликтового дровосека обитающего на юге дальнего востока. Живет большую часть жизни личинкой (до 8 лет), и только один летний сезон жуком, за это время он делает потомство, скидывая своих соперников в борьбе с веток. Рожки ему за самок "бодаться", держать в руке безопасно, специально не жалит, только если специально палец засунуть.
Re[Одиссей]:
Re[Одиссей]:
