Проблема с синхронизацией
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Имеется источник света RAYLAB AXIO2 200, синхронизатор RRT-163 C, фотоаппарат canon mII. Подключаю. Режим A. и там и там. Свет срабатывает при неполном нажатии кнопки спуска. В чем может быть проблема?
Re[Alexander_Izumov]:
от:Alexander_Izumov
Имеется источник света RAYLAB AXIO2 200, синхронизатор RRT-163 C, фотоаппарат canon mII. Подключаю. Режим A. и там и там. Свет срабатывает при неполном нажатии кнопки спуска. В чем может быть проблема?Подробнее
что за режим А?
Рабочий канал А
скорее всего у вас кабель в разъем синзронизатора не вставлен до конца
и так как триггер в режиме спускового тросика поддерживает автофокусировку вы отправляете сигнал синхронизации не со спуска а с полунажатия
если кабель вставлен до конца то нужно проверить кабель на предмет правильной распайки
если же все и с ним отлично то проверить какие контакты замыкает триггер
и самый последний вариант это косяк с распайкой во вспышке
ваш вопрос должен быть адресован в техподдержку рейлаб или продавцу магазина где это куплено а не в форум
