конденсатор для вспышки Recam Opus 200
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Подскажите,пожалуйста,где можно купить конденсатор для вспышки, нигде не могу найти, HEC Photo Flash 2000 mF 360wv, или какими можно заменить?
Re[Валентина У]:
Любым можно заменить, рассчитанным на жёсткие условия работы. Обычные электролитические конденсаторы тоже будут работать, но надёжность снизиться.
Для вспышек и пусковых устройств выпускают специальные конденсаторы. Отличить их можно даже не читая надписи на них. У них более толстые выводы, обычно, снабжённые винтами.
Не обязательно искать конденсатор именно на 2000 мкФ. Если места для установки достаточно, то можно собрать батарею, включив параллельно, скажем, два по 1000 или три по 680.
Re[Kolobokk]:
Для вспышек надо специальные конденсаторы с надписью Photo или Flash. Даже самые хитрые китайцы не ставят обычные конденсаторы во вспышки.
Конденсаторы лучше брать из других вспышек. Например в накамерных вспышках ёмкости около 1500 uF, это даёт пропорциональное уменьшение максильной мощности пыха на четверть. Если Рекам используется не на полную, то можно не заморачиваться с поиском родного конденсатора.
