Ремонт геликоида Yashinon Tomioka 60/2.8 MACRO
Подскажите кто разбирал объективы подобной схемы, как снять геликоид для его смазки? Не могу найти похожие объективы с такой фокусировкой, когда при настройке фокуса увеличивается не только "хобот" но и "хвост".
Re[xaster]:
Схема для "макриков" достаточно типичная, см. например Vivitar 90/2.8 и 55/2.8 Macro производства Komine.
Конструкция фокусировочного механизма примерно такая: на конце "задней" трубы имеется резьба, на неё навинчено кольцо с резьбой внутри и снаружи, на него навинчена передняя труба и к нему же винтиками прикручивается кольцо фокусировки. Передняя труба соединена с задней направляющими. Крутишь кольцо - крутится гайка -скручивается с задней трубы - выкручивается передняя труба.
Принцип разборки: снять задний фланец(которым объектив крепится к камере), выкрутить спереди декоративное кольцо, там винтики, выкрутить, снять кольцо с резьбой для фильтра, там опять винтики, выкрутить, вынуть линзоблок(могут быть тонкости с приводом диафрагмы). Открутить винтики на кольце фокусировки(могут быть под резинкой), снять кольцо, под ним стопорные винтики, выкрутить, разнять геликоид.
Но это всё опять-таки приблизительно, непосредственно с яшико-томиокой пока сталкиваться не довелось.
Если не имеете опыта переборки объективов - лучше отдайте на ремонт кому-нибудь кто таковой имеет. Например мне. :)
Re[Nukemall]:
Спасибо за информацию, буду разбираться) За мной уже не один запоротый объектив числится, постараюсь чтобы Томиока не попала в этот список.
