На каких моделях Canon есть подстройка автофокуса?
Собственно, имею 60д и купил Сигму 50мм 1.4. Понял, что полтос на 1.4 как-то часто промахивается, а всегда на 2.5 снимать как-то не очень.
Нагуглил, что есть такая функция, но именно из 60д её убрали.
Потому вопрос:
Где она есть? На что стоит поменять 60Д?
И есть ли где-то полный перечень моделей, обладающих данной функцией?
Re[Carelles]:
50D, 7D, 70D, 5D II, 6D, 5D III...
Re[Carelles]:
Отдайте объектив с тушкой на юстировку и менять ничего не нужно.
Re[Регент]:
от: Регент
Философия моей жабы такова, что я лучше буду радоваться новому девайсу, нежели пойду на юстировку. %)
Спасибо всем ответившим!
Остановился на 7Д.
*ну а через полгода можно будет уже и на 70Д поменять. (:
Re[Carelles]:
от: Carelles
Остановился на 7Д.
Не понятный ход мысли.
+ Регент имхо прав =)
Re[Carelles]:
уж 6д тогда берите, а то что по кропам скакать, качество картинки неизменится.
Re[Carelles]:
И все 1-ки начиная с 1-3 и выше ) На гарантийную технику юстировка бесплатная. Если только полтос новый то можно попросить его под тушку подогнать или если гарантия на тушку ее под него ))
Сигму кстати юстировать лучше, потому как помимо подгонки фокуса они еще и шифт минимизируют.
Re[Dark_Reaper]:
от: Carelles
от: Dark_Reaper
Re[Waleriy]:
Хотел бы поднять тему.
У каких из современных моделей есть внутрикамерная подстройка? На оф.сайте информацию не представляют, надо лезть в инструкцию и искать в тексте. Сайты типа dpreview в спецификациях тоже не указывают.
Re[Carelles]:
Камеры с возможностью подстройки автофокуса независимо для ближнего и дальнего диапазона фокусных расстояний зум-объективов:
1Dx Mk 1 & 2
5D Mk 3 & 4
5Ds/5DsR
6D Mk I & II
7D MkII
70D
80D
Более старые камеры с подстройкой автофокуса, но без независимой настройки для ближнего и дальнего диапазона фокусных расстояний зум-объективов:
1D Mk 3 & 4
1Ds Mk 3
5D Mk 2
7D
50D
Re[Man_from_Siberia]:
от: Man_from_Siberia
70D
У 70д есть подстройка для обоих концов зума.
Re[eugene-r]:
Спасибо, исправил своё сообщение.
Забавно. У кропов 7D и 5(6,7,8)0d есть, а у младших нет. Хотя процессор тот же.
Блокируют программно, чтобы рынок разделить?
Re[schallergt]:
Почему блокируют? Этой функции просто не реализовано в младших моделях.
Под каждую камеру надо писать и тестировать свою прошивку.
Чем меньше функций - тем проще, быстрее и дешевле производителю изготавливать камеры. И разделение производителем камер по классам тоже играет свою роль.
Re[schallergt]:
У 60D кстати нет подстройки, хотя камера не самого начального уровня.
Вот именно по этому бы я и писал одну прошивку, чтобы не косячить от камеры к камере и не держать кучу разработчиков. А потом на прошивку простенький интерфейс, чтобы на каждой работало только то, что оплачено.
Видимо поэтому и боролись так яро со сторонними прошивками.
Re[schallergt]:
Что за борьба со сторонними прошивками, если CHDK для компактов и MagicLantern для зеркальных камер спокойно разрабатывались и существуют до сих пор?
Для какого производителя камер, кроме Canon, вам известны сторонние прошивки?
И как вы представляете себе одинаковую прошивку для разных камер с разной электроникой, в том числе с разными матрицами, модулями автофокуса, модулями экспозамера, разным количеством и типом экранов, разным количеством и типом интерфейсов: карт памяти, беспроводной связи, геопозиционирования, связи с внешними устройствами?
Камеры могут выглядеть похожими, но внутри они существенно отличаются друг от друга.
Ей просто не повезло.)
Как раз двузначную линейку (которая была топовым кропом) после 50д разделили на 7д (которая стала топовым кропом) и на 60д которую "умладшили". Потом слехка одумались, вернули подстройку в 70д.
