Коллеги, посоветуйте компактный столик для Крокуса в ванную.
Сейчас делаю там ремонт, после которого там образуется место примерно 45x60 см. Есть мысли в качестве такого столика использовать стиральную машинку с вертикальной загрузкой или сделать столик над ней.
Столик для фотоувеличителя
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Доктор Борменталь]:
Кусок ламинированного ДСП, а лучше фанера, толщиной от 22мм, чем толще тем лучше 4 усиленных строительных уголка, продаются в строительных магазинах, и одна мебельная ножка, толстая такая, бывают никелированные, бывают окрашенные, она длинной где то 75 см, с креплением и регулировкой высоты, и вуаля столик готов, очень устойчивый, монолит со стеной по сути, у самого почти так сделано в лаборатории.
от:Доктор Борменталь
Сейчас делаю там ремонт, после которого там образуется место примерно 45x60 см. Есть мысли в качестве такого столика использовать стиральную машинку с вертикальной загрузкой или сделать столик над ней.Подробнее
...можно скажу не совсем по теме, -- не именно про столик?
Re[Sasha_U]:
Так говори.
Зайдите в мебельный, попросите продать обрезок кухонной столешницы, Она толстая 30 или 40мм, грубиной какраз 60см, еще можете попросить чтобы вам отпилили ровно 45см и проклеили торцы кромкой. дома уже наделаете дырок пол штангу увеличителя.ну и силиконовые пиптики на дно чтобы по стиралке не скользила. Ставить тупо на стиралку, после печати, убрать в недоступное для домашних место.
от: Доктор Борменталь
Так говори.
Тут, Герман, такое дело: я намеревался в своём "летнем флигеле" когда-то две штанги трёхпрутковые от крокуса-4-го состыковать (болтом "связать" основания таким образом, чтоб там, -- постредством высверливания отверстия в месте связки, -- ещё и анкер закрепить); и три точки (две внешние и одна -- центральная) получившегося таким образом удлинённого штатива на анкерах посадить в капитальную стену. Переезд разрушил все планы, поэтому... не доделал. Но вдруг тебе польза будет...
Нижний кронштейн переворачивается вверх ногами (он на "каталке" четырьмя болтами удерживается всего лишь...) и к нему на шарнире крепится удлинённая траверса, к концу которой на шаровой голове крепится сам стол. Таким образом, ты получишь (если тебе моя затея пришлась по-вкусу) возможность получать "сверхувеличения" на трансформируемом столе. Ну и ещё одна маленькая "доработка" крепления головы позволила трансформировать изображение по двум осям (плюс эта приспособа вынесла голову дальше от штанги, что опять же надо при "сверхувеличениях"). На фотографии, правда, видно, что я связал элементы от 4-го и 69-го крокусов... Но это не суть важно. Главное, чтоб идея была ясна. Ну и на втором снимке (извини за плохое качество, ибо не считаю, что надо к лучшему сейчас стремиться) -- демонстрация, как под крепление в торцах прутков штанги я резьбу нарезал...
Если моё "устное" описание не достаточно"вменяемое", а идея тебя заинтересует, постараюсь "смоделировать" 1:1 ситуацию.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
У меня крокус прикручен к журнальному столику, когда печатаю выдвигаю на середину комнаты, сажусь на диван и печатаю ))) :D
А стоя на ногах не пробовали?
