PIXEL KING PRO Помогите разобраться.
Всего 52 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Y A V]:
Есть предложение сменить название темы на просто PIXEL KING PRO.
Вчера стал владельцем этого девайса, брал без проверки. Утром на скорую руку протетсировал дома в паре 5Д + 580 первая.
ETTL работает, поправки работают. Причем на камере осталась настройка со старой съемки +2/3, но она не действовала, как уже говорили выше.
Как и обещано, режим М для старой 580 не работает, НО!
Если на вспышке установить М и на передатчике тоже, то работать будет, но с настройками на пыхе. Т.е. для смены настроек нужно бегать к пыхе, но как вариант все равно есть.
По описанию с Сигмой дейвайс не работает. Да, в ETTL вспышки нет, но в М, работает аналогично Кэнону. До этого у меня был старый Pixel 332, он с моей Сигмой 500 супер работал нормально в TTL.
Проверял с аккумуляторами, рабоает нормально.
Еще немного личных замечаний, что не понравилось.
1. Экран для меня маловат, мелкие надписи. Жаль что без подсветки символы плохо видны.
2. Подсветка действует короткое время, об это писали.
3. На моем экземляре у приемника плохо открывается крышка батарейного отсека.
Re[Y A V]:
Купил комплект под никон родная вспышка SB-700 работает без проблема а
Yongnuo YN568EX FP Sync Up To 1/8000s Flash For Nikon не работает . Может ктонибудь прояснит ситуацию , На зарубежных сайтах пишут что эти два устройства совместимы.
Re[Сан 34]:
пишите в саппорт PIXEL, они должны прояснять такие вещи
точно совместимы версии для Canon
а вот что на сайте PIXEL: http://www.pixelhk.com/Proshow.aspx?id=325
только не понятно каким боком там 560III, она мануальная и с приемниками совместима так же как любая другая простая вспышка
встроенный триггер несовместим это понятно
Re[iTuner]:
Спасибо , все встало на свои места.
Re[Y A V]:
Ребята, а подскажите как запустить вспышки с передатчика, если на нём стоит общий канал CH (не помню как он называется) а на приёмниках стояли допустим разные каналы, но одна группа.
Спасибо.
Re[Тарас Омельченко]:
есть автоканал, в этом режиме канал назначается автоматически, приборы сами себя находят если установить Auto Ch на приемниках и передатчике.
можно назначить канал самостоятельно вручную, установив для приемников и передатчика один и тот же CH ( с 1 по 15)
но группы это группы A B C
так же как в камере, разница лишь в том что их можно выключать в отличие от системного режима, где отключить можно только группу "С" и можно для каждой выбирать режим между M и TTL
Re[Y A V]:
Спасибо за ответ, но я наверное чуток не правильно поставил вопрос...
Задачка такова; Имеем 4 вспышки.
1-я вспышка канал № 1 группа А
2-я вспышка канал № 1 группа В
3-я вспышка канал № 1 группа С
4-я вспышка канал № 2 группа А
Сначала я работаю на первом канале (3 вспышки работают вместе), а потом мне нужно чтобы помимо первых трёх вспышек, сработала ещё и четвёртая!
Могу ли я на передатчике поставить общий канал, чтобы сработали 4 вспышки вместе?
P.S. Я покаместь юзаю синхры Phottix Odin 3 приёмника Odin и 5 приёмников Strato :)
это нереально в системах типа PIXEL KING, PIXEL KING PRO, YN-622, PHOTTIX ODIN и STRATO если запускать его с помощью Odin
в этих системах нет такой возможности, они более сложно устроены и имеют только 3 группы
такое возможно у более простых триггеров
ну еще можно в системе с большим количеством групп так работать
приедтся вам уплотнять группы или менять/добавлять оборудование
Re[iTuner]:
Как уже писал Yongnuo YN568EX Nikon не работает, а если на эту пыху прицепить кинг предыдущей версии будет ли поджигать ее " Кинг про "
Просто жалко вспышка будет валяться
Re[Сан 34]:
посмотрите внимательнее на таблицу
пишите в саппорт с просьбы сделать вспышку совместимой это их простимулирует дополнительно, таких вспышек уже довольно много на руках
наверняка они сделают со временем новую прошивку
у версии Canon тоже не сразу появилась совместимость со всеми YN
Re[iTuner]:
Написал в поддержку от имени фотографов всего мира :)
Re[iTuner]:
от:iTuner
Ну я и не думал что Odin-ом можно запустить чтото чужое, надеялся что у PIXEL KING PRO есть режим запуска всех каналов.
Кстати поэксперементировал я с PIXEL KING PRO установленном на камере и сверху него водрузил Odin, так что вы думаете, нет там получается сквозного канала! НЕ РАБОТАЕТ Odin! думаю может KING PRO в паре сработают.
В системе Canon невозможно применение двух последовательно включенных ведущих устройств
Тем более, разные системы контроля/синхронизации отличаются конструктивом и алгоритмами работы и не совместимы между собой.
Башмак передатчика всегда находится под управлением контроллера
Только у простых триггеров может быть сквозной проход на башмак
Кому интересно: тест на совместимость между контроллерами YN-622C/PIXEL KING PRO/PHOTTIX ODIN
В некоторых сочетаниях можно получить кое какой функционал совместно, но тестировалась подсветка автофокуса.
Ссылка на статью Эдвиса: http://flashhavoc.com/yn-622-af-assist-light/
Сам пробовал YN-622C и Commlite TL680
Кое что работает
Системные контроллеры спаривать последовательно нельзя!
Если вам нужно больше групп, то лучший вариант Canon RT/Yongnuo RT
Если нравится PHOTTIX, то у них только STRATO TTL поддерживают 4 группы и как то там непонятно все рулится
STRATO II может быть простым пускачом в 4 группах
Re[iTuner]:
Да Strato II тоже имеется, но на нём нельзя регулировать удалённо мощность...
Re[Y A V]:
от:Y A V
Приехал ко мне, с eBay'я новый PIXEL KING PRO для Canon.
В комплекте: Трансивер KING PRO и ресивер KING X.
Подключил к Canon 5DMarkII и вспышке 430EX, попытался протестировать, но вспышка дает слабый импульс. Чуток потыкал в настройка, вспышка начала давать исключительно максимально - сильный импульс. Подумал, может дело в прошивке. Залез на сайт http://www.pixelhk.com/, скачал единственную прошивку King_Pro_For_Canon_1DX_ V101. В архиве было два файла. Один - King Pro For Canon 1DX.bin для трансивера, другой - King X For Canon 1DX.bin для ресивера. Загрузил, но ни черта не поменялось! Может я что то не то делаю? Кто уже пользовался данной новинкой? Может вспышку мою не поддерживает, ни где противопоказаний не увидел?
Ну как у вас дела с прошивками? Что-нибудь удалось сделать?
Re[iTuner]:
от:iTuner
для начала поставьте правильную для вашей камеры прошивку:
http://www.pixelhk.com/UpLoadFiles/DownFiles/King_Pro_For_Canon_V101.rar
вы поставили специальную прошивку для CANON 1DX
далее чтобы не париться по поводу возможных пользовательских косяков в настройках устройств
установите вспышку на камеру и сделайте сброс пользовательских настроек вспышки из меню камеры.
зайдите в меню камеры и сделайте сброс пользовательских настроек камеры и пользовательских настроек в меню управления вспышками
потом по очереди сделайте сброс настроек для KING PRO и для KING X
и только после этого пробуйте установить оборудование
проследите чтобы пятка вспышки зашла полностью в башмак приемника до конца и зафиксируйте вспышку
убедитесь что контроллер King PRO зашел в башмак до упора и зафиксируйте его гайкой
включите приемник, задайте канал и группу, включите вспышку
потом включите передатчик, установите канал и группы
включите камеру
нажмите спуск на половину и дождитесь подтверждения камеры передатчик с полунажатием синхронизирует настройки
сделайте пробный кадр
после каждой смены настроек делайте подтверждение полунажатием на всякий случай
Скажите, а как сделать указанный вами сброс настроек в приемнике и передатчике?
Re[LightDance]:
прочтите инструкцию к устройствам если же не получается сделать то что описано в инструкции обратитесь в техподдержку Pixel и к продавцу
Re[Y A V]:
Вспышка YN565EX + KingPro или KingX (указанно, что полностью поддерживается)- при включении много раз срабатывает с периодичностью раз в секунду. Потом иногда прекращает. Но стоит сделать кадр, после этого опять срабатывает с той же периодичностью. При установки SB600 - ложных срабатываний нет. Кто нибудь сталкивался и как лечится?
Re[Y A V]:
чуть выше картинка с сайта Pixel
565EX не поддерживается - стоит крест а не галочка
сейчас там на офф сайте та же самая картинка
Re[iTuner]:
от: iTuner
:( выходит зря купил. только для полудохлой СБ600 он мне никчему
