Samyang 14mm и фильтры
Конструкция этого объектив такова, что крепление фильтров не предусмотрено.
Но может кто то делал сам или встречал готовые решения (как, например Lee сделали крепление для никона 12-24..)? больше всего интересует крепление системных фильтров.
Re[GeologPS]:
77й или больше фильтр держиш рукои.. если на кроп.. если на фф то тока плёнки..
Re[L4m3r]:
На ФФ.. фильтр 100мм еле покрывает. Рукой держать вообще не вариант, так как часто снимаю на длинных выдержках, поэтому и озаботился креплением..
Re[GeologPS]:
А никто не пробовал примерить на Самьянг систему фильтров Lee for nikon 12-24? у Самьянга 88мм диаметр внешний..
Re[GeologPS]:
подниму тему
есть на сабж вот такая система держателей градиентных фильтров http://www.dpreview.com/articles/2328058603/samyang-announces-14mm-f2-8-lens-filter-holder
кто-нибудь пользовался?
Re[GeologPS]:
от LeeFilters тоже есть вариант для Самьянга http://www.leefilters.com/index.php/camera/system-sw150
Re[Alex Des]:
от: Alex Des
В теме про данный объектив товарищ рассказывал про применение фильтров, сходу ник не помню, последние страниц 10-20 просмотрите.
https://foto.ru/forums/topics/555870&page=84#listStart
Re[Alex Des]:
от: Alex Des
Ага. Выпустили. Немного не понял 100мм пластины пойдут или надо другие? Если другие то в топку, спец.по него еще и фильтров комплект при имеющихся 100мм..
Re[Dimrekat]:
эти держатели под 150мм фильтры.
100мм можно использовать, если только спилить лепестки бленды и прикрепить держатель.
Re[GeologPS]:
Купил себе на ebay держатель для фильтров Samyang SFH-14. Хотел заказать оригинальное стекло Cokin 154 ND8 for Samyang SFH-14, но его нет ни на ebay, ни на амазоне. Буду признателен, если поделитесь полезными ссылками.
