Помогите! Sony A-390
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Добрый день. Кто может подсказать как установить в камере фиксированную выдержку синхрронизации 1/160 ?
Re[Британ]:
став S или М и крути калесо
Re[L4m3r]:
Мне нужен режим приоритета диафрагмы, а выдержка синхронизации с вспышкоой как заявлено 1/160
Re[Британ]:
приоритет диафрагмы означае ПЕРЕМЕННУЮ ВЫДЕРЖКУ .по определению.
заданная выдержка диафрагма. и автоматическая мощность фспышки делается режим-М, исо-авто. мощность фспышки это исо. но на соне такая комбинация неработает.фотик лоховский.
Re[L4m3r]:
На кеноне древнем EOS-350 можно поставить в настройках выдержку синхронизации 1\200 и снимать в приоритете диафрагмы. Получается что на сони это нельзя?
Re[Британ]:
при подключеной родной фспышке или открытой встроеной выдержка будет ограничена 160 со стабом/250 без стаба или типа того, больше на соне ни чего ненастраивается. особенно на ЭТОЙ соне... к стате с не родной фспышкой (или если вторую пару ног у родной скочем заклеить) она может по факту тянуть и короче, типа 1/350
Re[Британ]:
от: Британ
Не парьтесь, в М режимн и поставте 1/160 и всё, зачем А нужен, если всё-равно выдержка фиксирована.
Re[Британ]:
Понятно, просто по аналогии с Кеноном искал в Соньке эту функцию :D
Re[Британ]:
Со вспышкой фотаю в "М": выдержка от 160 и длиннее (если надо шоб сторонние источники света в кадре засветились, окромя пыхи); диафрагму - в зависимости какая нужна ГРИП, мощность пыхи - "авто", если надо - коррекцию мощности пыхи в плюс/минус ввести можно. Результат удовлетворяет в 99% (если мощности пыхи хватает).
Re[Британ]:
от: Британ
Такого не может быть. Сам режим приоритет диафрагмы подразумевает автоподбор выдержки для выставленной вручную ДИАФРАГМЫ :!: Регулировать и то и то можно только в ручном режиме но никак не в приоритете диафрагмы
Re[Nеmо]:
Речь идёт о съёмке с внешней вспышкой
Re[Nеmо]:
Вот вам кусок из инструкции к Canon 350D/ Смотрим раздел C-Fn3
Вот при включении этой функции и подключенной вспышке выдержка становится 1/200 и мы управляем только диафрагмой
Re[Британ]:
И чем данный режим отличается от "М"? Только тем, что выдержка строго 1/200 и никак иначе? Лучше уж полноценный "М" включить...
Re[Британ]:
На 1/200 что мир клином сошёлся можно и медленнее. На Sony если пыхать в лоб то можно и 1/4000 поставить в HSS
Re[Британ]:
при фиксированной выдержке теряется весь смысл режима приоритета диафрагмы.
Re[Mioro]:
от: Mioro
Поясните почему?
Re[Британ]:
потомучто на соне укокоцано авто исо это не кэнон. в приоритете выдержки можно снимать со фспышкой. но токо ночью когда диафр. будит фсегда открытая. а то поставит от балды.
или с мануальным обьективом где диафрагма на обьективе, вот это будит работать на сони. на фотике тогда ставиться приоритет выдержки, исо авто.
