RAYLAB светодиодный осветитель XENOS LED-99
Всего 21 сообщ. | Показаны 21 - 21
Re[Serg Valen]:
от:Serg Valen
Обычная лампа накаливания мощностью 100 Вт при напряжении 220 В создает световой поток, равный, примерно, 1300 лм. Компактная лампа дневного света мощностью 26 Вт при напряжении 220 В создает световой поток, равный, примерно, 1600 лм.
Вот эта щтука http://www.foto.ru/raylab_cvetodiodnyy_osvetitel_xenos_led_rld-200.htm
Судят по ттх десять раз мощнее, т.е. Соответствует 1000 ватной лампочке
Но что что слабо вериться в одном месте написано 1600 lm в другом 16000 lm. Чему верить? скорее всего это действительно слабенький свет.
Не стоит верить ни одной цифре ... 16000Lm для 100W - много и невозможно за эти деньги, на сегодня есть кристалы 1W - до 300Lm/W по 20$ штуку, но дешевые (0.3-1$/W) обычные диоды в среднем дают 100-120Lm/W - кристалы с хорошей цветоотдачей еще меньше 80-100Lm/W, поэтому реальная цифра светового потока будет около 10000Lm, при прохождении вторичной оптики теряется до 20% т.е останется максимум 8000Lm из которых 10-15% обычно уходят в пик в области близкого ультафиолета если эти диоды 5500K и более ...
В общем можно сказать что 7-8.000 Lm - там остается.
от: Serg Valen
... Думаю, что там встроено 100 светодиодов по 1 вт каждый и мощность составляет действительно всего 100 вт. Так же как и обычная 100 вт (ная) лампочка.
Реально вариантов 2 - или 100 (10х10) по 1W или 50 (5х10) по 2W зависит от производителя, мощность 100W по любому, эквивалент 800-1000W галогенке.
Мои личные требования к нормальному источнику.
нормальный спектр в районе 620-650nm - лучше отдельный диод мощностью 1/10 от общей.
нормальный спектр в районе 470 - 495nm - лучше 3 диода (470, 480, 495) в сумме мощностью 1/8 от общей.
Вся остальная мощность половина на теплый белый (3000K) и половина на сумму источников на 5500K и 6500K в равных пропорциях.
В результате цветовая температура получается в районе 5200-5300K от производитля зависит, и отличный спектр
Все это проверено мной лично на малых мощностях,
но собрать все это в источник реальной мощности хотя бы на 100W - нереально, подобных сборок нет, а из тех что есть, собирают прожектора, с неправильной цветопередачей, снимать что то можно но цвет не тот ...
