Как вешать фотофон?
Как вешать фотофон?
столкнулась с вопросом, как правильно вешать фотофон?
У меня имеется:
1. Фон в рулоне, 2,10 х 6,0 метров, Фон намотан на картонную трубу. Наружный диаметр намотки 7,8 см, внутренний диаметр картонной трубы 58 мм.
2. держатель настенный в котором пазы для трубы с фоном примерно 2 см.
На сайте где я закупалась, к этому держателю предлагают трубу с внутренним диаметром 47 мм. но, пазы в держателе около 2-х сантиметров.
У меня не складывается пазл, не могу понять, как правильно вешать-то? и как можно обойтись бюджетнее чем покупка спецтрубы за 1100р и подъемника тоже за 1100р?
Re[Suchkorez]:
от: Suchkorez
бюджетнее чем
забить в картонную трубу с торца деревяшку, а ней просверлить дырку под болт М10 или М12, которым и прихватить трубу к кронштейну.
Но, как уже не раз сказано, скупец платит дважды. Купите подъемники - картинки - вместе с кронштейнами. Там уже все предусмотрено. И пользоваться фоном будет комфортно. Если не знаете как все собрать, сходите в ближайшую арендную студию, посмотрите, как у них сделано. Или головастого мужика с руками пригласите - он за вас обо всем подумает.
Re[Domin]:
я же правильно понимаю? в картонную трубу фона вставляется труба металлическая, а в концы металлической трубы подьемник с цепочкой, который в свою очередь входит в пазы на кронштейне?
Re[Suchkorez]:
Правильно. Но можно и без металлической трубы. См. личные сообщения.
