Вспышка и камера разных систем.
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Есть Никон D7000 и вспышка Metz 50 AF-1, но, олимпусовская. Подскажите, можно ли вспышку поставить на камеру?
Re[jafarishce]:
Можно, но не будет работать никакая автоматика (ТТЛ, обмен параметрами между пыхой и камерой).
Re[jafarishce]:
Меня больше волнует, не сгорит ли что нибудь в камере?
Re[jafarishce]:
от: jafarishce
Если не уверены, оставьте 2 контакта (не знаю как пятка на олимпусе выглядит) , обычно центральная и сбоку (-).. остальные закройте при установк ни камеру. вне камеры проще.
тогда не сгорит
Re[jafarishce]:
от: jafarishce
А вот это вам и проверять. Пень от никоновой пыхи не горит:
Но надежнее будет, если заизолировать все управляющие контакты, оставив только синхро, как советует Alex.
Re[jafarishce]:
Зачем изобретать велосипед, купите ширпотреб китайский аля YongNuo по дешевке и пользуйтесь. Ну или Nissin.
Конечно никто не защитит Вас от такой случайности
Комментарии к фотовспышке Doerr DAF-34 TTL (ценой 3.000 рублей):
ShaMAN: Не покупайте - убивает тушку!
Мужик: Это как так? Ты чо попало то не гони!
ShaMAN: Не гони? То-то с 24.12 тушка в сервисе находится...
magao: Жду, пока вспышка сломается, чтобы купить фирменную.
Re[jafarishce]:
Ну да, купить всегда проще... Денег не подадите?
Re[jafarishce]:
от: jafarishce
Да совет то дают дельный - не заниматься мазохизмом, а купить именно для родной системы, пусть и стороннего производителя! В конце то-концов, вспышка сгорит у вас, а не у них! Ох...
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Вспышка пол беды, ведь здесь подразумеваются дешевые модели "левых" производителей, а вот тушка вспыхнуть может в прямом смысле слова...
Ведь есть же встроенная, пользуйтесь ей- копите на нормальную внешнюю
Re[jafarishce]:
Заклеить контакты изолентой. Как-то пришлось снимать весь день Никоновской пыхой на Кеноне, проблем вообще никаких.
Re[jafarishce]:
от: Гена 2
Небольшое дополнение - помимо мануала будет ещё полностью работоспособным Метцовский режим "А" - это когда вспышке пофг куда она воткнута, она сама выдаёт импульс и гасит его, когда сочтёт, что от объекта света отразилось столько, сколько нужно. Только надо не забывать указывать на вспышке исо, апертуру и фокусное. Т.н. "авторежим", когда вспышка сама следит за экспозицией :D Регулировать экспокоррекцию в этом случае можно открывая/закрывая апертуру относительно выставленой на вспышке, или наоборот меняя апертуру на вспышке, относительно той, что на камере. ну про то, что можно ещё исо менять и там и там и так понятно
Re[RFT]:
имено по этому, не стоет покупать фсякий хлам в котором нет авто.
псевдоттл на цыфре,, к томуже идёт с зафигищным лагом и фсе выйдут с закрытыми глазами
Re[RFT]:
от: RFT
Небольшое дополнение - помимо мануала будет ещё полностью работоспособным Метцовский режим "А"...
И еще одно, небольшое, дополнение - вы перепутали модели вспышки. "А" режим имеется в 58 AF-1/2, а в 50-ой его нет.
Re[jafarishce]:
Да, режима А, нет, есть TTL, М и Servo. Последний работает без проблем, но не всегда удобно: вспышка и на чужие спалахи реагирует.
Попробовал, заклеить контакты (по их расположению, кстати, только один не совпадает) - работает. Тушка запускает и в М, и в А, но мощность приходится подбирать в ручную.
Теперь интересно, радиосинхронизатор использует только центральный контакт? Или тоже чем-то управляет?
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
:D :D :D Сорри сто раз... Почему-то думал, что в 50-й он есть
Re[jafarishce]:
от: jafarishce
Если снхр только на запуск, то центральный, если ТТЛьный, то и боковые тоже.
Re[RFT]:
от: RFT
А это метцевых кострукторов надо бить за новые модели
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
А это метцевых кострукторов надо бить за новые модели, в старой серии MZ был почти во всех, еще сегодня в режиме "А" пользуюсь Метцом 40 MZ-2 начала 90-ых.
А у меня старая 45 ЦЛ молоток работает с пятачком в А... ну вернее в одном из пяти авто. Шикарно работает, в кабаках вообще песня :D Иногда вообще ставлю её на стойку в А-режимах и просто поджигаю радиосинхрой мануальной
Re[jafarishce]:
Если кому-то еще интересно, более менее полно написано в википедии: Башмак
