Как определить износ лампы вспышки студийного моноблока?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Один из моноблоков стал работать с пропусками, а после и вовсе вспышка перестала срабатывать. При этом регулировка мощности продолжает осуществляться (судя по миганию светодиода, при снижении набранной мощности). Вопрос, есть ли какие-то объективные визуальные критерии, по которым можно понять, что это лампе пришел конец, а не какому-нибудь управляющему транзистору или кондеру? Моноблок - Хюндаевский Комби. 4 года в активной эксплуатации. Кто сталкивался?
Re[Dymov]:
от: Dymov
Поменять лампу с другим моноблоком. И проверить.
Визуально никак, если трещин нет. Лампы, даже весьма черные изнутри, работают годами...
Re[Дык]:
Перестала работать 800ка, есть на пробу лампа 600ки только. Боюсь, как бы не ухандокать ее.
Re[Dymov]:
Не включайте на полную мощность. Но вообще с пропусками работает - вряд ли дело в лампе. Потому как лампа такой интересный предмет - вот она есть и её сразу нет :))) она не работает с пропусками обычно - либо работает, либо нет. А вот конденсаторы вполне могут. Так что панель управления у вас судя по лампочкам целая, а вот панель с конденсаторами могла накрыться.
Re[Wasillew]:
от: Wasillew
Потому как лампа такой интересный предмет - вот она есть и её сразу нет :))) она не работает с пропусками обычно - либо работает, либо нет..
НУ это Вы с кухонной лампочкой попутали :D , деградирующая лампа вспышка ведёт себя так, как пишет ТС.
от: Wasillew
Это вообще глупость!!!
Dymov, лампы могут быть "великолепны" на вид, но не работать. Как Я понимаю Вы не хотите обращаться к спецам и хотите сами, тогда:
- во-первых, убедитесь что это действительно лампа, поставьте 600-ку, которая у вас есть, можете не гонять её на полной мощности, хотя она и там достаточно долго проработает.
- во-вторых, лампа может быть и ни при чём, виноват поджиг ... , неисправна вольтодобавка ...
Мастер-класс по саморемонту вспышек ведён Viktor Helis на своём сайте.
PS Кстати, что это за блок мощностью 800дж, никогда не встречал ...
Re[Nokin]:
от: NokinСтандартная мощность для корейских моноблоков, есть в линейке у всех корейских брендов.
Дело действительно скорее всего в лампе, сильно юзанная лампа может давать пропуски. Визуальный признак скорой кончины сильное почернение колбы. Но при этом слова Дык верны, даже сильно черные могут еще долго работать.
Еще как вариант - плохой контакт поджигающего проводника на лампе с тем что выходит из моноблока. Для начала попробуйте почистить контакты на старой лампе, вполне возможно пропуски исчезнут.
Re[Nokin]:
от:Nokin
PS Кстати, что это за блок мощностью 800дж, никогда не встречал ...Подробнее
Я скорее пользователь, а не техник. У меня лампы никогда себя так не вели, хотя пользовался разными приборами. Взрывались, отключались, трескались, но никогда не пропускали. Зато управляющие платы горели, давали сбои. Конденсаторы взрывались и прибор глючил - работал через раз.
Re[Wasillew]:
Да, я слышал мнение, что пропуски могут быть и из-за ламп (например микротрещины, через-которые потихонечку выходит газ). На выходных попытаюсь поменять местами лампы на разных моноблоках. Но в принципе уже готов с понедельника отправить их на ремонт. Просто дело немного усложняется удаленностью от сервис-центра. Но предварительно с ребятами связался - они готовы принять. И еще дело в том, что у второй пошли похожие симптомы, а поскольку студия сдаваемая в аренду - надо предпринять более радикальные и быстрые меры:)
Спасибо всем, кто отозвался, как что-то будет ясно с диагнозом - опишу здесь в теме.
Re[Dymov]:
Итак. Поступил как и советовали на форуме - переставил лампу с одного моноблока в другой и он заработал. В целом вопрос решился покупкой новой лампы.
Внешне же, и та лампа, что перестала работать и та что работать продолжает, имеют совершенно одинаковые следы износа (пузырение металла на аноде и потемнение колбы в этой же зоне), так что не попробовав другую лампу, не понять, что все дело в ней.
Информация к размышлению: лампа что сгорела находилась под пайрексом (защитным колпаком), а та что работает - без. Пилотный свет на больших мощностях (близких к 1 кВт) используется довольно часто. Остался открытым вопрос: нет ли связи между более быстрой кончиной ламп и их перегревом вследствие нахождения под пайрексом?
Re[Dymov]:
от: DymovПрямая связь - производитель вспышек Bowens даже предупреждает об этом: [quot]Продолжительность службы импульсной лампы и всего прибора в целом зависит от режима эксплуатации. Избегайте перегрева...[/quot]И далее http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=3606#p3606
Dymov, пожалуйста, сообщите об итоге также и в теме, которую Вы открыли на форуме по вспышкам http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=7&t=820
