В наличии имеется дешевая кофеварка vitek 1511
Отработала полтора года.
Время от времени разбирал рожок, и клапан, чистил от налета.
Последнее время вода практически перестала течь через кофе.
Опять разобрал рожок, сетку, все помыл, собрал. Ничего не помогло.
Понял, что проблема выше. Начал копаться в клапане.
Сейчас фото нету, расскажу на словах. Если смотреть снизу бойлера, там есть винт, его откручиваем, выпадает еще одна сетка, и пружинка. И эта пружинка поддерживает некую непонятную деталь заткнутую оранжевой резинкой.
Рисунок привожу
Собственно деталька с оранжевой резинкой - это и есть клапан. Я так понял.
Когда я ее извлек и... временно выбросил. Кофеварка заработала. Но правда немного не так как надо. Вода идет слишком быстро. Пены нет.
Не могу понять в чем причина. Эта деталька с резинкой абсолютно чистые. Никакой накипи или мусора нет. Почему же из-за нее вдруг все перестало работать...?
Меня очень вводит в заблуждение сама резинка. На какой она там сдалась? Если снизу есть отверстие, то через него должна течь вода. Но резинка... она сидит в этой детальке очень плотно.
