SD CF карты памяти для CANON 5Dm3
Всего 48 сообщ.
Всем доброго времени суток!
Посоветуйте бренд карты памяти. Прочитал уже кучу отзывов о разных производителях, и теперь никак не могу определиться. Хочу купить SD и CF карты памяти размером 16 гб десятого класса. Планирую использовать как для фото, так и для видео съемки. Иногда балуюсь серийной съемкой.
До сего момента пользовался картой transcend sdhc 16гб. Хотелось бы что-нибудь пошустрее.
PS. Обязательно ли брать sd - cf карточки одного и того же производителя и одинакового объема, отразится ли это на скорости съемки?
Заранее спасибо за ответ!
pps: а какими карточками пользуетесь вы на данной камере?
Re[wyntem]:
Про классы - забудьте. Только СканДиск,Экстрим, скорости 60 Мб\сек вполне достаточно. Этот производитель джаст надежность. На скорости сьемки - не отразится.
У меня именно М3 (до этого 5, М2) за последние 8 лет ни одного сбоя в репортажном режиме (50-70тыс файлов\год).
Re[Павел Ионас]:
От души надеюсь, что вы врете: 50-70 тыс/год, это около 5 тыс. в месяц.
Что вы там такое снимаете? Секс у насекомых? Надеюсь, это платная съемка 8-/
Re[Aleximoxx]:
Увы..Должен Вас огорчить: цифры достаточно точные.
Платная.СМИ.Орг\выставкомы.Предметка.
Re:
Скорость записи на SD ограничена контроллером фотоаппарата на примерно 15мб-сек.
в первую очередь надо определиться - если не нужна серийная съемка, то и не нужна скорость карты в принципе
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Только СканДиск
Вы наверное хотели сказать SanDisk ?
НУ и если автору будет полезно - взял Sandisk 64Gb class 10.
Вот такая http://album.foto.ru/photos/th/495651/3241451.jpg
Тушка Canon 60D в комплексе с объективом Canon 18-200 и выше упомянутая карта.
В этой сборке аппарат выдает ошибку № 70, красная лампа (интдикатор карты)мигает без остановки пока не извлечешь аккумулятор.
Ставлю фикс Canon 50mm 1,4 все без прекрасно работает.....
Купил еще одну карту (для проверки) SanDisk только 32Gb class 4 - все работает на УРА.
Так что вот такие пироги.....
Хочу попробовать перепрошить тушку, может поможет.....
Re[YAGO]:
Ваша камера не понимет 64гиг, да и зачем Вам такое?
Работаю на 5Д\М3: 16гиг+8+8 и вполне хватает в репортажном режиме.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
С другим стеклом понимает же.
Думаю перепрошивка решит проблему
Re[YAGO]:
Мой вопрос не увидели?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Охото
Re[YAGO]:
"Err 70 - Ошибка связанная с CMOS сенсором.
1. Выключите и включите фотоаппарат снова.
2. Извлеките и снова установите аккумулятор, если неисправность устранить не удалось - обратитесь в сервисный центр."©
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
2. Извлеките и снова установите аккумулятор, если неисправность устранить не удалось - обратитесь в сервисный центр."©![]()
Уууууу
Это самый известный метод лечения, который не помогает((((
Буду надеятся, что Вы не правы и в сервис я не пойду.
Симптомов данной болячки МНОГО! (карта, окисление контактов, ПО, старый аккум ну и т.д. )
Как перепрошью, отпишусь.
Re[wyntem]:
пошустрее ? это вам к Lexar со скоростями не ниже 800х и 1000х а это 120мбит и 150мбит соответственно
не понимаю только одно, вам действительно хватает 16гигов на 5dm3 ????
сейчас уже одна равка занимает под 80 мегов :(
Re[KEK]:
Не надо сказок рассказывать! 5Д\М3 хоть в руках держали? Сейчас скачиваю: макс.файл 31,49 Мб.
16 гиг = 522 файла (замер камеры). Вам куда больше для одной сьемки? Ну есть у меня собой еще карты.Но, как правило, используются редко.
Re[Павел Ионас]:
Коллега блещет теоретическими познаниями, а Вы его обламываете! Зачем :?: ;)
Re[wyntem]:
Действительно смешно. Так, если кому пригодится, то грубо размер рава в мегабайтах = мегапикселям *(разрядность АЦП)/8/компрессию. Т.е 22Мп~38МБ без учёта некоторой компрессии. В реальности порядка 30МБ. Но уж никаким местом не 80...
Re[Павел Ионас]:
nikon d800 в руках держали ? на несжатом раве снимали ?
Re[KEK]:
Это заголовок ТЕМЫ.Не заметили?
Re[Павел Ионас]:
и что ? я в общем сказал что фотки уже занимают 80 мегов
Re[KEK]:
Фотки? Да здесь о размере файла речь. А "в общем", т.е. просто поболтать, и поболе бывают.
