Юстировка программная автофокуса на Nikon D40, D40X, D50, D60, D70S, D80, D90, D200, D300, D300S, D700, D800, D3000, D3100, D5000, D5100, D7000
Всего 390 сообщ. | Показаны 301 - 320
Re[Moni_bit]:
от: Moni_bit
С правой стороны верхняя "кнопка" CPU VERSION, NUMBER of RELEASE TIMES.
Не, это просто посмотреть. Аффтар хочет видеть был ли сброс этих значений. А лог пишется в том окне , где ошибки. Смотреть лог ошибок, там два окошка, одно из них активно, если были ошибки в камере, что то, если,- в камере менялось, наример затвор. Тогда записывается предыдущая конфигурация. Но там же есть возможность очисить лог совсем. Если в камеру никто с рождения не лазил, то (на память могу ошибиться) там запись Start at 0.1_0.1_2007_03.52pm.
Если эта запись отсутствует, то лог чистился. Тоесть нет ни одной ошибки, ни даты старта камеры. Либо дата старта не соответствует дате в базе серийников.
Первый старт у камеры еще на заводе. Например D700 не могли произвести в 2015. Во как то так.
Re[humax67]:
Moni_bit
humax67
К сожалению не получается подключить D700...
В камере не нашел режим РТР...
Пробовал на win7x32 и win10x64
Через Camera Control Pro 2 управление работает...
Re[kotbarsik]:
от:kotbarsik
Moni_bit
humax67
Не нужен для D700 режим передачи без драйвера. Это для сороковки проблема, у нее в меню, либо внешний носитель, либо устройство без драйвера. D90-300-700 итд, это не касается. Если камера не видна это вопрос к винде и только к винде. Снесите камера контрол и драйверы устройства из системы, хотя подозреваю надо реестр от них вычищать с фонариком. Все одно будет находить драйвер устройства, если он в системе завелся и где то прячется.
Re[humax67]:
от:humax67
Спасибо.
Драйвера устанавливаются при подключении к компьютеру, так и не понял что делать...
Найти их в дистрибутиве винды и удалить? (Неужели все это делали..Если - да, напишите где они находятся.) Отключиться от интернета и только тогда подключать фотоаппарат?
Кто как делал, можете описать свои действия?
Re[kotbarsik]:
от:kotbarsik
Спасибо.
При попытки установить драйвер первый раз -жать отмена. Пусть остается неизвестным устройством. Если драйвер -стандартное USB уже в системе - проще ось переставить, сколько не удаляй, всегда будет устанавливать. Это вам к спецам по винде, я не силен где они прячутся, эти команды. Не сами драйвера, а сценарии при подключении уже знакомого ОСи устройства.
Не морочьте голову, просто вынь ХP найдите и проблемы не будет.
Первое, что должна сделать семерка и выше -ругнуться на вирус, если не ругнулась -знать уже стоит ..заплатка.. повышающая надежность и безопасность.
КB там какое то. В винде после XP жизни нет.
Re[humax67]:
от:humax67
Спасибо, попробую на winXp.
Re[humax67]:
humax67
Установил WinXP, при подключении фотоаппарата в трее "что-то моргает", подозреваю как раз устанавливается масс стораж, отменить этот процесс не знаю как, потом выскакивает окно с предложением установить D700, отказался, программа так и не видит фотоаппарат.
На каком этапе, что не так делаю? Как исправить?
С уважением.
Re[Shishoff]:
Не нашел где и как ремаппить горячие пиксели в Д7к. Для этой тушки предусмотрена такая процедура в софте?
Re[Shishoff]:
Пытался подключить D700, D40 к WinXp x 32, Win10x 64, устройства определяются, но не один фотоаппарат, не на одной системе программа не видит... :(
Re[Leonid I]:
Не могу найти рабочую версию проги для 5100. Везде удалены exe файлы для 5100.
Большая просьба отправить ссылку в личку.
Re[Meandr]:
Meandr, озвуть E'mail, отправллю рабочую папку 5100
Re[Meandr]:
от: Meandr
Антивирус выключите!
Re[Rio05]:
от:Rio05
...Скачал программу. Сделал все по инструкции. В конце выдает "Hit Enter key then the camera is in preparation". Читал в данной ветки такие же вопросы, но конкретного ответа не увидел. Подскажите что не так.
Сегодня решил поправить фокус на D80. Аналогичная ситуация. (((
Пробовал на двух компьютерах, на одном ХРх32, на другом ХРх64. В обоих случаях выдаёт "Hit Enter key....". Причем на одном из имеющихся компьютеров ранее успешно отъюстировал D90, всё прошло успешно, а с 80-кой такой вот косяк. Даже не знаю, что сейчас делать???
Re[Yurgen-33]:
В общем, сам спросил, сам ответил. По-ходу дело действительно в Винде. Нашел в закромах древний нетбук на ХР, подключил, всё заработало. Режим USB на фотоаппарате - РТР. Единственное, что меня смутило, процесс длился буквально несколько секунд. Когда подобным образом юстировал D90, процесс длился около 20-ти секунд.
Сегодня была проба, завтра поеду на дачу, буду уже при дневном свете стрелять по мишеням и выставлять тушку под конкретный объектив.
Re[Shishoff]:
Всем привет!
Кто нибудь поделитесь рабочей программкой для D90.
Не смогла найти сама :)
D7000
Доброго дня!
Прошу помощи!
Есть тушка D7000, Nikkor85D 1.8, Sigma 30 1.4.
Симпотмы - появляется бэк/фронт при изменении фокусного.
Примерно так: при фокусировке расстоянии 1 метр и ближе - бэк, 3 метра - попадание, 5 метров и далее - фронт.
Симптомы аналогичны для обоих объективов (был еще Nikkor 35 1.8 и с ним та же история), есть подозрение что дело в тушке.
Вопрос - программно такое возможно исправить?
Re[voland76]:
от:voland76
Доброго дня!
Прошу помощи!
На бесконечность хорошо фокусируется?
При каком свете тестируете и в каких условиях?
Какой режим фокуса стоит?
Поправки в тушке выключены?
Вообще рекомендую пролистать всю тему, тут все написано...
Re[Artem_Shishoff]:
Artem_Shishoff, спасибо за ответ!
С бесконечностью проверю.
Свет - при любом. и на улице днем, и в помещении без вспышки (свет из окна), и в помещении без вспышки (искусственное освещение), и в помещении со вспышкой.
Поправки на каждый объектив свои, если выключить то ситуация принципиально не изменится, просто сместится в сторону бОльшего бэка.
Режим фокуса - AF-S.
Тему всю прочитал, КАК пользоваться программой подробно расписано, но вот поможет ли она в такой ситуации - не понятно.
Re[voland76]:
от:voland76
Доброго дня!
Прошу помощи!
Эт известная проблема Д7К :D У самого такое было в свое время- АФ жил своей жизнью. Пока не залез в тушку и не крутнул "заветные три винтика". После этого все стало идеально.
Re[Pashkov]:
от: Pashkov
Ну тут, Андрей, нужно быть таким джедаем, как ты.
от:voland76
Мне помогло. Вам тоже нужно пробовать...
Режим фокуса включите AF-C и 9 точек по центру. Потом юстируйте и проверяйте. Потом только все поправки удалите сперва и потом выключите.
