Почему-то в архиве с программами, который я скачал, не было этого мануала ((.
Можете выложить в отдельную ссылку? Почитал бы...
Юстировка программная автофокуса на Nikon D40, D40X, D50, D60, D70S, D80, D90, D200, D300, D300S, D700, D800, D3000, D3100, D5000, D5100, D7000
Всего 392 сообщ.
Показаны 221 - 240
Re[humax67]:
Re[The Dexter]:
от: The Dexter
Да, интересно вот почему это, в сеть утекло и без мануала для конечного пользователя??? :cannabis:
Re[humax67]:
Мне вот тоже интересно : кому-то утекло , а кому то нет . Поделитесь , будьте любезны
Re[humax67]:
Это как в кино. "Видишь суслика? Нет. А он есть!" В общем либо мануал, либо речь о полтиннике безосновательная.
Re[Shishoff]:
Люди, кто нибудь смог D800 победить?
Сейчас откатился до A 1.01 B 1.02 L 1.006
Делаю по этой инструкции:
"Такс, разобрался проблема у владельцев D800 возникает из-за некоторых различий интерфейса программы от D5100 (из инструкции).
Мой алгоритм действий приведших к успешному изменению следующий:
Подключаем камеру с заряженным аккумулятором к компьютеру, включаем, даем успокоиться мастеру настройки подключения. Дальше путь такой:
Самая верхняя кнопка "Adjustment" > "Does not replace the TOGO PCB. Individual ajustment." >"AF ajustment" > "AF shift ajustment". Дальше все как по мануалу.
А "AF insection" у нас почему то не работает из-за D800IMGBSD.DAT, но для чего он нужен не очень понятно."
При попытке считать значения с камеры ругается на прошивку. Ввести свое значение поправки можно но кнопка WRITE SHIFT AMOUN вообще не активна, серая, т.е. записать это значение в фотик нельзя... Куда копать? Что не так делаю?
Re[Shishoff]:
Отвечу сам, т.к. разобрался) Прошивка нужна 1,0. Теперь фокус ровненько в "0"
Re[Draw05]:
Вы тоже поправку вводили?
Как и на каком объективе проверяли?
Re[Shishoff]:
У меня изначально на D800 был неслабый "перелет", покупал фотик не сам, не проверили, когда привезли - было поздно. Сразу ставил поправку -15-16. Потом все хуже и хуже. На прошлой неделе поехал снимать - практически все не в фокусе с поправкой -20. Фокус где-то за затылке а то и дальше. Озадачился поиском контор по юстировке (сам в Беларуси живу, у нас с этим совсем беда) и наткнулся на тему по програмной юстировке на видеомаксе, потом уже здесь. День убил на разборы что к чему но в конце концов победил) Вчера попробовал снимать - норм. Еще чуток поправку делать надо, -5 примерно. Но зато все на месте, фокус там куда целишься!
Re[Shishoff]:
Ребята добрый день. Вопрос. Nikon d3100... Выгнал прогой фронт фокус до максимального значения 125, но фокус падает все равно на 5 мм ближе. Есть ли решение? или только сервис?(((
Re[ztdemon]:
Я тоже на максимум выставлял . Потом немного убавил . Необходимо побольше снимков делать при разном , но хорошем освещении. Фокус в любом случае гуляет . Нормальным считается допуск +-1/2ГРИП ( если не ошибаюсь).
Re[kaakos]:
Здравствуйте, случайно нашел вашу тему) Ну ооочень нужна программа, поделитесь кому не сложно.
Re[40pH]:
http://my-files.ru/jjn3w1
Re[The Dexter]:
от: The Dexter
Суслика трудно не заметить.
http://i75.fastpic.ru/big/2016/0217/61/b8697fa7a5cfe87f10e433bdbb5b2161.jpg
Re[kaakos]:
от:kaakos
Я тоже на максимум выставлял . Потом немного убавил . Необходимо побольше снимков делать при разном , но хорошем освещении. Фокус в любом случае гуляет . Нормальным считается допуск +-1/2ГРИП ( если не ошибаюсь).Подробнее
Это не максимум. Это максимально вводимое значение сдвига. Можете сделать несколько раз по максимуму, а чтобы убавить, надо столько же убавлять и добавить минус, чтобы вернуть на первичное значение. А чтобы немного убавить -еще раз задать в обратную сторону. ZERO POINT - как таковую можно выставить только как описано выше.
Если использовать это ПО методом научного тыка, и высматривать ..сусликов.. то сервисы без работы явно не останутся. Вендорное ПО, которое не имеет EULA - создано для работы в нем НЕ по принципу... Сначала жмем-потом разбираемся...
Тут та же система как в ГУРе авто -перед тем как перекидывать руль на зуб - сначала надо посмотреть где у ГУРА нулевая точка, чтобы он при движении прямо не отрабатывал этот переброс на зуб.
Re[Draw05]:
Приветствую Вас! Подскажите где прошивку 1.0 взяли?
Re[Shishoff]:
Очень интересно, кто нибудь победил D5200!!!???:(
Re[Shishoff]:
Всем доброго времени суток. Как сделать юстировку тушки Nikon D3100 с объективом 18-105. И если можно более подробно. Как и что сделать. Я новичек в данном вопросе. И еще можно ссылку на программу и на мишени. Заранее спасибо.
Re[Shishoff]:
Re[FrosT163]:
Дайте, объясните, расскажите, а потом помогите, я сломал, не так сделал, я же новичек, как восстановить, я же новичек, программа не запускается, бекап не сделал, я же новичек, как хотя бы вернуть как было ...
В первом сообщении и вообще в теме более чем достаточно информации и, если вам не понятно, то лучше не лезьте.
Re[То чего нет]:
