Вопрос по Rollei Retro 80s
Всего 101 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[dimahomenko]:
Оранжевый, который в комплекте к зодиаку. У зодиака фильтр за объективный.
2 all
Вот в а49 1+1 как 64 исо при 20 градусах 13 минут
Где полутени ( зачем мне такой контраст, я боюсь вобще его
2 all
Вот в rollei rls 1+4 исо 25 проявка при 24град 9-30
Лучше, но не фантан, где полутени загадка для меня у папы на свеме 30 лет назад были полутени, а у меня их нет. (
Re[sugardolt]:
Наверно если попробовать сначала проявить по умолчанию в D-76 в разных разбавлениях, то все нормально окажется.
Контрастный негатив хорошо печатается на мультиконтрасте.
Вот мои результаты:
D76 1+1 15min 20C, на сканах уровни подтянуты:
а это HDR из скана )))
по итогу для себя проявку делать 17 мин. и попробовать 1+3 на низкой температуре.
Вот мои результаты:
2 all
мультиконтраст это бумага? может подскажите какую нибудь. a5 формат нужен получается. ниразу не печатал. а тут дон фотоувеличитель дали погонять.
2 phys
а какие уровни то подтянуты? контраст добавили? менее контрастные негативы получились на самом деле или как?
Re[sugardolt]:
Не парьте себе мозг.
Закажите на Макодиректе десяток роликов Тимакса. Проявитель "Тимакс девелопер". Бумагу "Илфорд мультигрейд RC pearl". И наслаждайтесь процессом и результатом.
(Проявлять бумагу при тёмно-красном фонаре по секундомеру. Инструкция вложена внутри пачки). Фильтры приобретёте потом, когда обзаведётесь своим увеличителем.
Всё это в Москве продают в Экте-Ф.
Re[sugardolt]:
Вы просто перепроявили пленку и она увас недодержана похоже. Те у вас классическая история пушем, да еще и в неправильных проявителях. Снимите хоть один нормальный сюжет днем не в помещении с хоршим экспонометром и проявите с меньшим временем проявления.
Re[sugardolt]:
У меня картинки с этой пленки также выглядели после сканирования в лабе на автоматических настройках. Вообще без полутонов. Попросил пересканировть нормально -- появились. :) Так что этот момент учтите тоже, может быть, всё в порядке с проявкой и экспонированием, а проблема в оцифровке.
Re[sugardolt]:
от: sugardolt
точка черного и белого подтянуты, чтобы гистограмма по всей длине была, а кривую контраста не трогал. пленка самая контрастная которая мне только попадалась, технические пленки в счет не беру. но у меня и тени есть и света, да еще и на контрастных сценах. при этом снимал ее как 100ку, а если снять как 64 и проявить в д76 1+1 минут 13-14 будет думаю в самый раз.
вообще думаю рулончик 30 метров заказать и подогнать под процесс проявка-печать.
Re[sugardolt]:
повтор удалил
2 all
2 nebrit
у меня есть тмакс 100, 10 роликов и родной кодак икстол.. но в данный момент я разбираюсь с этой пленкой потому что она может делать то что мне надо, судя по тому что я видел на форумах забугорных.
2 ap
первая пленка которая в а49 проявлена была снята в авто екс -1/3 выдержке. и была слишком активная агитация думается мне... но пленки не перепроявлены, по перфорации ведь видно все, не только я ведь смотрел разглядывал негативы. а вторая пленка вобще все правильно делалось и проявитель родной и проявлена именно так как описано на официальном сайте, так что по второй пленке точно все нормально и ошибок там нет. Значит либо суммикрон сам по себе контрастный такой объектив, либо ошибки сканирования. Первое предположение сеня буду разгадывать, так как беру зенит и ломо окс 4-75-1, на другом аппарате отштопую.
2 ap
2 all
ну освещение по второй пленке тоже да спорное...
Re[sugardolt]:
от: sugardolt
Эта плёнка специфическая. У неё в тенях есть провал чувствительности, поэтому её ни в коем случае нельзя недоэкспонировать. Лучше вообще снимать как 64.
Далее - плёнка контрастная. Поэтому нельзя перепроявлять. Хотите уменьшить контрасть - уменьшите время проявки. Это же просто как белый день.
И третье - оценить плёнку по сканам их минилаба НЕЛЬЗЯ! Либо берёте луппу и смотрите либо если ещё не понимаете куда смотреть - печатаете.
PS. Плёнка хорошая, классическая, но с характером с учётом сказанного выше.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
А проявлять тоже, как 64 или как 80?
2 all
экспонировать ее надо с учетом того чем проявлять будете, давали ведь ссылку уже. http://www.macodirect.de/download/Rollei_RETRO80S_TA_dt.pdf
если роллей рлс либо как 25 либо как 50
если атомалом 49 то 64
если родинал то как 80
там и про агитацию написано как проводить в зависимости от проявителя
а проявлять так, как экспонировали, то есть если как 25 отснял я так и проявлял как 25
Re[sugardolt]:
от:sugardolt
а проявлять так, как экспонировали, то есть если как 25 отснял я так и проявлял как 25Подробнее
Ну это не совсем так. Например, в Д-76 я могу ту же роллей ретро 80S снимать и проявлять и как 20. и как 40, как 80, ну и как 64, естественно, ИСО. Это не значит, что атомалом надо снимать и проявлять только как 64. Здесь вообще кто-то писал. что фактическая чувствительность 80S- 32 (или 40) ИСО, исходя из чего можно сделать вывод, что проявлять можно любым, подходящим для этой пленки проявителем, соответственно экспонируемой, как 32 исо.
Я просто подумал, что не исключен и вариант съемки как 64. а проявки. как 80...
вот буквально минуту назад в соседней ветке Aleksey написал:
"По моим наблюдениям и умозаключениям у неё исо 80. все что я фотографирую на фому 100 в секонике ставлю исо 80 , проявляю как исо 100...."
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Это принципиально неправильная постановка вопроса.
Читаем соседнюю ветку - Экспонируем по теням проявляем по светам. Адамс нас учил. :-)
Чувствительность определяет проработку теней. Поэтому экспонируем так, чтобы тени проработались (Замеряя как ИСО 40-64). А проявляем так, чтобы света не пережечь - проявкой регулируем контраст. Так что при проявке такого критерия как ИСО нет.
