OLYMPUS PEN E-PL6 - ТЕПЕРЬ И В РОССИИ
Беззеркальная камера Olympus PEN E-PL6 сначала была анонсирована только для японского рынка, а вот теперь будет продаваться и в России. Матрица Live MOS 16 Мп, диапазон ISO 100-25600, двухъядерный графический процессор TruePic VI, двухосевой стабилизатор изображения, интервалометр, покадровая видеосъемка, совместимость с ЭВИ VF-4. Рекомендованная цена в России составит 23 499 руб.
Re[Aleks-2013]:
А чем он от пл5 отличается?
Re[Aleks-2013]:
Без понятия. Увидел новость - запостил, посчитал, что олимпусоводам будет интересно :)
Re[Abbey Road (Виктор93)]:
от: Abbey Road (Виктор93)
Если не ошибаюсь, то исо 100 и экран откидывается вверх, можно далеть автопортреты. Чт-то еще по мелочам...
Только прошивкой
мануал и меню-только иероглифами... :cannabis:
Re[Aleks-2013]:
исо-100..?
Olympus E-PL6 specifications
Sensor is 16.05 million pixel Live MOS effective the same as the E-M5
Image processing engine Truepic VI
FAST AF, Touch AF shutter
Art filter 12 different
Effects feature six different
460,000 dot monitor 3 movable type possible upward 170 degrees, take your can move downward 65 degrees
Fast release time lag mode of 0.0044 seconds time lag
Low sensitivity ISO expansion ISO range, (ISO100 equivalent), 200 -25 600
1/4000 Seconds 60 seconds, shutter speed sync 1/250 sec
Interval shooting of 24-hour 1-99 sheet number, from 1 second
Time-lapse video
Electronic Level 2-axis horizontal and vertical
Sensor shift image stabilization
Can work with smart phone using the FlashAir the “OLYMPUS Image Share”
Small AF target with a narrow focus area size per point
Image stabilization mechanism sensor shift type body in hand
Movie teleconference
In-camera RAW editing function
Continuous shooting up to 8 frames / sec, up to 3.5 frame / s AF during follow-up
3D tracking AF
Full HD (1920×1080, 30p), MOV format video (MPEG-4AVC/H.264)
Linear PCM audio
Live bulb shooting, live time shooting
Metering area EV0-20
SD / SDHC / SDXC, UHS-I support, Eye-Fi card support, media support FlashAirTM
110.5mm size (width) x 63.7mm x 38.2mm (height) (depth)
Weight: 325g (Including battery, memory card)
May 10 announced, late June release
Body color of E-PL6 White Silver Black Red
Added new color White Silver Red body cap lens BCL-1580
Underwater Case PT-EP10 pressure water depth of 45m
Re[Юрий Трубников]:
ISO 100 в Р5 - ограниченно полезная вещь. Шумы несколько уменьшаются, но заметно ухудшается динамический диапазон. Требуется использовать с изрядной осторожностью.
хмм...
странно, что его нет на сайте Олимпус, просто нет такой модели Olympus E-PL6...
Re[Aleks-2013]:
kit 14-42mm f/3.5-5.6
исходник ORF-файл http://yadi.sk/d/-uo_7GFPNxMov
Re[Aleks-2013]:
комрады, всем привет!
приобрел этот фотик, для любительских съемок в путешествиях.
с китовым объективом 14-42, но потом возьму блинчик, т.к. мобильность второе требование к аппарату)
возник вопрос при сьемке - на автомате очень сильно передает красный цвет (все коричневое становится красно-коричневым), особенно если освещение искусственное. до мануала пока не дошел, просто исправляю теплоту/насыщенность цвета в настройках, но приходится каждый раз их менять.
вопрос - это нормально для этого девайса? и как можно настроить, чтобы сохранить настройки на следующее включение фыотика, чтобыв каждый раз настройки не рыть?
p/s не нашел в поиске отдельной темы про PL6, чего сообщений здесь мало)))
Re[Aleks-2013]:
Здравствуйте! При съемке он дико краснит. Предметы жуткого цвета. Не знаю что делать.
Re[EmilEmil]:
от: EmilEmil
все засели представлять - как это - красит ... :cannabis:
выложите фото - поможем всем миром
пятница же...
