Кабель для вспышки - имеет ли значение какой провод использовать?
Цель: подключение к Holga 135BC, нашему родному Зениту и Киев-30 одной или нескольких вспышек.
То есть обычный синхроконтакт, никакой мудрой электроники боящейся высоковольтных вспышек, никакой необходимости в обратной связи и тд
Выдержки 1/30, 1/60 (на сколько я знаю, на более коротких выдержках аналоговые вспышки бесполезны), говоря более понятным языком частота около 30-60гц. Длинна предполагаемых кабелей 2-3 метра.
Есть ли разница какие провода использовать? Если есть, то какие надо?
Если есть какая-то примитивная схемка триггера на транзисторах без антенн в 100500 метров не боящегося высоковольтных вспышек, в котором передатчик и приёмники питаются от 2 пальчиковых батареек - приветствуется :D
Re[REB]:
Провода без разницы.
Re[REB]:
Я бы рекомендовал кабели с хорошей надёжной изоляцией, медные, многожильные, сечением около 0,12мм.кв., некрутящиеся (не склонные к запутыванию), достаточно тонкие, чтобы легко монтировать разъёмы. Если сразу сделать не "на соплях", потом не придётся переделывать.
Re[REB]:
Купите просто радиосинхро ТМ-04 и не парьте больше мозг ни себе, ни людям! Сейчас в Тм-о4 стоит тиристор на выходе и ему пофиг высокое. Если стоит транзистор - можно не меняя схемы впаять тиристор же.
Не мучайтесь с проводами!
Re[REB]:
arristo: можно не баянить кстати. Уже заказал Yongnuo YN-622 + 100500 аккумуляторов :dry:
VAGUS при наличии куска пластика и куска жести, горячий башмак делается не так уж сложно, что бы соплями крепить ;)
Re[REB]:
Вы сами баяните - фигню всякую пишете про сопельное соединение. Уж сколько сказано - если не нужен TTL, не сопливьте комнату соплями!
Re[REB]:
Приёмник можно сделать вообще без батареек для вспышки с любым напряжением >>>
В качестве передатчика подойдёт любой трансмиттер или переделанная в трансмиттер вспышка.
Самодельный трансмиттер на одной батарейке можно ещё изготовить из одноразового плёночного фотоаппарат "Kodak".
Re[REB]:
Kolobokk: боюсь ИК требует точного прицела, а спеределкой вспышки , эта схема напоминает больше вариант со светоловушками=)
