Помогите выбрать беззеркалку(какая система лучше под мануалы)
Захотелось сменить свой nikon d3100 на что-то более компактное,выбор пал на беззеркалки ввиду компактности и как я уже вижу достойного качества фото. Снимаю в основном в поездках китовым и докупаю какой-нибудь светосильный штатник в пределах 8-10к для вечерней съемки (30-40мм с кропом),так же хотелось бы немного побаловаться с мануалами.Присмотрелся к olympus pl-5 или sony 5r,оба аппарата как я понял отличные,но кое какие вопросы остались. Еще понравились самсунги,но смущает отсутствие стаба как в самой тушке так и в большинстве объективов.Вообщем очень хочу советов)
-с каким удобнее будет работать с мануальной оптикой и что у сони за совместимость с байонетом минолта а?
-для работы с мануалами обязательно нужен видоискатель?
-какой кит будет лучше 16-50 сони или 14-42 ll?Или одного поля ягоды?
-у м4/3 есть неплохие штатники олик 17 и панас 14 мм,у сони 16мм родной или сигма 19мм сопоставимы по качеству с этими объективами?
Re[nikerfe]:
5R новую брать смысла нет, с рук + еще на гарантии можно.... Собирается выйте ей на замену 5T вроде.... рятле она будет похожа на 6-ку все равно....
Поэтому проще купить 6ку с Эви и нормальной эргономикой, будет удобнее работатЬ в том числе и с мануалами чем по экрану.....
Хотя можно конечно и к 5R купить Эви с рук, но будет более громоздко и вспышку не поставить.....
Re[nikerfe]:
от: nikerfe
Что вы вкладываете в слово "штатник"? Фотографы обычно штатником называют объектив, который продается в комплекте с камерой, то есть принадлежит камере по штату (по комплектации), отсюда и штатник. Сейчас штатник на английский манер называют китом. Так что вы называете штатником? Чтобы вам что-то советовать, надо говорить на одном с вами языке:).
"30-40 мм с кропом" - это фокусные 15-20 на олимпус/панасоник и 20-28 на сони. Там особо светосильных-то и нет...
от:nikerfe
С сонькой - там есть режим фокус пикинг - очень удобен для ручной фокусировки.
от: nikerfe
У беззеркалок сони свой байонет Е, он несовместим с минольтовским байонетом А. Только через переходник, который стоит примерно, как сама камера.
от: nikerfe
Не обязательно, но с ним гораздо удобнее.
от: nikerfe
Напрямую сравнивать невозможно, разные размеры матриц, но резких отличий никто не называл.
от: nikerfe
Трудно сказать с нужной вам определенностью - например, олимпусовский 17мм соответствует 34мм на полном кадре, а соневский 16мм соответствует 24 мм. Один получается слабеньким широкоугольником, а второй -ярко выраженым сверхширокоугольником. Как их сравнивать-то??
Re[nikerfe]:
LA-EA1 и LA-EA2 стоит не как сама камера... только если она не стоит 6т.р как первый переходник или 11 т.р как второй :) Nex 5R стоит примерно 21 т.р и Nex 6 31т.р... с китом.
С рук соответственно переходники дешевле процентов на 30%..... Также можно купить мануальный переходник :)
C другой сотороны с переходником получаем очень обширный парк дешевой на вторичном рынке Минолтовской оптики.... Правда сама по себе она не особо компактная а с переходником вся компактность теряется еще больше :) Но зато всегда можно вернуть в исходное положение и положить в карман с какимнибудь блином родным...... :D
На Nex есть блин 16/2.8 есть 20/2.8 тоже блин и... Цейз 24/1.8 в 10 т.р рублей он конечно не впишется но все же он есть )
Я лично снимаю восновном на 35-ку родную на Nex-е.....
Re[nikerfe]:
Пока некс - лучший выбор среди бзк для работы с мануальными объективами, т.к. фокус-пикинг - просто незаменимая вещь для этих целей. Вроде в новых моделях микры тоже должны сделать. У микры при использовании ручного фокуса происходит увеличение зоны фокусировки раз в 10, мне по ощущениям менее оперативно, чем на нексе. При функции фокуспикинга на экране все что должно быть в зоне резкости выделяется контрастным цветом, что в эви, что на экране. Но в олимпусе есть в тушке стаб, вроде работает и с мануальными объективами, только в меню надо фокусное задать.
Re[Юрий Трубников]:
[quot]Что вы вкладываете в слово "штатник"?[/quot]
универсальный объектив,который используется в большинстве съемок.
Re[nikerfe]:
спасибо за помощь всем,почитаю еще про переходники побольше. И последний вопрос про фокусировку с мануалами-сонька как я понял универсальнее в этом плане,но если докупить видоискатель для олика равноценно будет по удобству с сонькой без глазка? Сейчас просто глянул соня 24 стоит,олик 20,за 4 можно еще бу видоискатель отхватить.
Re[nikerfe]:
Напишите, где за 4 бу эви на олик водятся, я сразу туда. У олика нет фокуспикинга, если видоискатель нужен, то только электронный видоискатель, дешевле 6 на барахолка не встречала.
Re[nikerfe]:
К сожалению компании не делают все так просто.
Сони имеет фокус пикинг, эви но, нет стаба. Фокус пикинг помогает, типа растра в фильм камерах.
Олимпус есть стаб, вместо фокус пикинга увеличение изображения, внешний эви. Ещё приимущество – за счет 2x кропа больше глубина резкости, то есть легче работать со шкалой глубины резкости и расстоянии на объективе для предварительной наводки на резкость. Значительно больше выбор объективов за счет дешевых и сверхсетосильных кино (ССТВ) линз, расчитанных на меньший размер кадра.
Панасоник то же самое как и Олимпус за исключением стаба.
В последних моделях GH3 и EP5 добавили фокус пикинг.
Снимать с эви удобнее т.к. есть дополнительная точка опоры. В то же время стаб в тушке иметь замечательно, особенно когда создаете дополнительные движения при наводке на резкость. Вот и выбирайте.
