Reverse ring
Reverse ring
Добрый день!
Купил reverse ring как дешевую замену объектива для макросъемки:
http://www.foto.ru/kenko_reversivnoe_kolco_58_mm_na_bayonet_canon.html
и попытался прикрутить его к своему canon eos 1100d со стандартным китовым объективом, а именно 18-55mm IS II
Результат: в видеоискателе ничего не видно вообще, просто муть.
Как Вы думаете в чем проблема? может это связано с тем, что кольцо 58 мм? Я пока что нубас в этом, кольцо взял какое было:)
СпасиБо!!!
Re[vinctr90]:
Поближе поднесите к объекту съемки... там фокус в паре сантиметров наверно будет, если не меньше...
Re[HARRY]:
Это ретрофокусный объектив ближе чем 44мм от опорной поверхности подносить нет смысла
Re[vinctr90]:
СпасиБо за ответы! если будут еще советы пожалуйста пишите, буду признателен;)
Re[HARRY]:
от: HARRY
Скажите пожалуйста, то что на кольце написано 58mm а объектив до 55mm - как это влияет на конечное изображение? Что на самом деле происходит когда такое кольцо стыкуется с моим объективом?
Re[AP]:
от: AP
Простите, а что Вы имеете ввиду под опорной поверхностью?
Re[vinctr90]:
Это поверхность, которой объектив опирается на байонет камеры.
Re[vinctr90]:
58мм, я полагаю это диаметр резьбы фильтра на объектив, к этой резьбе прикручивается объектив на реверсивное кольцо. Или у вас высота цилиндра кольца 58 мм, тогда это для крупных масштабов кольцо и соответственн мааленких МДФ. Но МДФ все равно должно быть больше рабочего отрезка объектива при любых масштабах.
Re[AP]:
Благодарю!
