Случилась странная фигня и может кто поможет:
во время съёмок заметил, что не светит вспышка. Но при этом она реагирует на все команды с камеры (видит диафрагму, управляется через камерное меню), адекватно срабатывает кнопка test, всё что можно поменять в настройках легко меняется и ни каких видимых глюков в работе нет.
От камеры сама поджигаться не желает и в полутьме не пытается включить подсветку автофокуса.
Проверено на двух камерах (вторые пятаки) одновременно. История везде одинакова. Такое ощущение что она не видит сигнала на срабатывание.
Вопрос залу: у кого-то были сходные симптомы? Как решилось?
Да, батарейки менял, контакты протирал, везде всё разрешил, не мочил и не ронял, ранее каких-либо косяков за ней не замечено.
Проблема с speedlite 600ex
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Gerard1483]:
Может лучше в сервис её? Пусть полечат.
Re[AndrewVS]:
Да, скорее всего так и придётся.
Re[Gerard1483]:
Скажите, с вашей вспышкой что то решилось?
у меня вот такая проблема:
Снимал один и тот же объект в режимах P и Av и непонятно почему получил разные результаты по выдержки. При съемке в Av при диафрагме 2.8 фотки упорно не хотел снимать быстрее 1/5 с, что явилось пересветом и смазанным изображением, однако в режиме Р камера предложила диафрагму 3.2 и при этом 1/64 с!
Re[Gerard1483]:
Попробуйте замкнуть центральный контакт с массой. Если будет пых, то виновата фотокамера.
Re[near]:
от:near
Снимал один и тот же объект в режимах P и Av и непонятно почему получил разные результаты по выдержки. При съемке в Av при диафрагме 2.8 фотки упорно не хотел снимать быстрее 1/5 с, что явилось пересветом и смазанным изображением, однако в режиме Р камера предложила диафрагму 3.2 и при этом 1/64 с!Подробнее
Режим "Р" имеет защиту от дурака,и если поставлена вспышка на камеру,то камера длиньше 1/60 поставить в этом режиме не может.Режим " Av" предполагает,что башка прислоненная к камере знает,что она делает!
Re[Михаил Романовский]:
А больше и не надо
Вопрос частично решился установкой на камере следующего:
Меню - Управление вспышкой с камеры - Выдержака синх. вспышки в Av --- Выключить AUTO и выставить 1/180-1/60 с (авто)
Но мне кажется это не выход
Пыха мощная и должна сама у себя мощность выставлять
С никоном такого не было...
И еще прикол понял. Она работает в автомате когда пыха направлена вперед под 45 градусов, как только стоит крутануть и приподнять - все, кранты, вся автоматика отключается, отсюда все проблемы похоже (((
Чаще всего я снимаю с приоритетом диафрагмы
мне это критично
мне это критично
