Подскажите пож., кто сталкивался с подобной проблемой.
При повторном нажатии затвора (уже после наведения на резкость) происходит расфокусировка объектива.
Затвор натсроен в режиме D
Как одну из причин такого сбоя, называют отсутствие синхронизации затвора с объективом.
Количество хороших (нормально сфокусированных кадров) и плохих кадров получается 50 на 50
В чем причина — в тушке или объективе?
Что можно сделать в данной ситуации — можно ли самому перенастроить затвор, если ошибка происходит из-за него или нужно сдавать в сервисный центр?
Проблемы с фокусировкой SONY NEX 5
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[alek27]:
Есть в сони такой дурацкий режим. При его активации фокусировка продолжается и после полунажатия кнопки спуска (причем это не следящий автофокус). Видимо у вас он включен. Я к сожалению не помню где в меню это запрятано и как называется. Столкнулся с таким года два тому, долго читал инструкцию пока нашел...
Re[alek27]:
А зачем повторное нажатие?
Придавил чуток, он фокуснулся и дожимаем.
Re[konstantin0007]:
Может следящий автофокус какой-нибудь?
Надо гелиос что ли снять, а то забыл уже как там в автофокусе что работает :)
