перевернутый объекктив для макро
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Хочу приобрести ширик 28 мм с мануальным фокусом. на него поставить реверсивное кольцо и 3 макро кольца.
сам объектив Vivitar 28mm f/2.5
стоит брать именно его с учетом того, что есть внешняя вспышка ? или есть лучше варианты?
и что еще нужно для макро съемки?
получается как у этого мужика www.youtube.com/watch?v=rN0Bxf0o9L4
Re[jackson40a]:
Можно купить сапог мпе 60, но влюбом случае это будет самурайство. Пока вы не приспособитесь, пройдет не одна тысяча фоток и по началу вам покажется, что такая съемка попросту не возможна.
Re[jackson40a]:
Вам именно супер-макро нужно, то есть глазки жучков фотографировать ?
Реверсом не пробовал снимать, так приставил вручную побаловаться, но гелиос 44 был... Вообще не плохое макро дает 50мм объектив с макро-кольцами или насадкой raynox... Жуки, комары во весь кадр выходят...
Re[HARRY]:
да,глазки) ширик нужен как можно меньше мм, так как ФР 1 объектива( в даном случае макрокольца) делит на ФР перевернутого ширика ~ 4-5:1 увеличивает еще больше чем 50мм
Re[jackson40a]:
Пристегивал макрокольца на сигму30\1.4, все три кольца - сфокусироваться невозможно, точка фокуса уходит внутрь объектива чтоли, короче даже вплотную не видно ничего...
Re[HARRY]:
от: HARRY
надо было перевернуть!!!!!!
Re :
Кроме фокусного расстояния важна разрешающая способность
у меня хорошо работает перевернутый окс1-22-1
(масштаб до 8:1)
«8:1 !» на Яндекс.Фотках
Re[maikl36]:
а можно подробнее? после этого фото я начал присматриваться к кино объективам.
вот этот вам как : ОКС2-15-1 ?
и какой объектив перевернутый нужен для 8:1
тушка никон д3100
Re[jackson40a]:
Ищите окс 1-22
у него разрешение 60 линий в центре,поэтому такая детализация
«Яйцеголовое..» на Яндекс.Фотках
Re[maikl36]:
нашел только окс 1-15-1. возможно он даже лучше, т.к. 15 cм.
вот только не могу найти диаметр под светофильтр(
какая минимальная фокусировка?
сколько примерно стоит?
___
___
Re[jackson40a]:
Окс 1-22
стоит 2000 р
дистанция сьемки=4 см(всегда в перевернутом виде)
Re[maikl36]:
Через что на камеру крепится?
Re[Tany]:
Через адаптер m39-nex
в адаптер через оправу от старого обьектива+черная изолента
«Великий опылитель» на Яндекс.Фотках
Re[maikl36]:
Спасибо за ответ. Масштаб впечатляет. Объектив нашла, теперь надо переходник смотреть.
Re[maikl36]:
Приобрел наконец-таки окс 2-15-1. использовал с макро кольцами.
макро дает огого уже с 1 колечком )
НО, очень темно даже при открытой диафрагме (при закрытой вообще ничего) , нужно подсвечивать когда смотрю в видоискатель, фокусное расстояние при котором могу снимать меньше сантиметра - оооочень мало (почти впритык)
фотографировать проще со штатива. но опять же, как глазки букашек снимать не знаю ( улетят ) если впритык ((
что-то подскажите ?
http://fotki.yandex.ru/users/jackson40a/view/787247/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/jackson40a/view/787244/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/jackson40a/view/787245/?page=0
Re[jackson40a]:
надо было брать вивитар
Re[jackson40a]:
Переверните обьектив
расстояние сьемки будет всегда равно рабочему отрезку
снимать всегда со вспышкой
«Старый Мух» на Яндекс.Фотках
