Перестала поджигаться вспышка Nikon SB-600
Снимал мероприятие вчера, пыха отработала где-то 700 кадров (за 6 часов) и перестала поджигаться, все остальное работает нормально, экран, настройки, но не тухнет светодиод READY и не поджигается ни от камеры, не при нажатии на тестовую кнопку. Думал лампа, я ее уже менял года два назад, но разобрав головку вижу вроде лампа в нормальном состоянии... или все-таки лампа?
Re[Xris]:
Вероятно поджиг - кондёр поджига , трансик или транзюк от поджига . В полной темноте на тест кнопку понажимайте - должна дуга пробегать по лампе если поджиг цел.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=10&t=515
Re[IURASHIK]:
Лампа на первый взгляд выглядит нормально, но под определенным углом с большим увеличением заметил подгоревшие следы и три трещины. На фотке можете заметить две из них.
Дуга не пробегает.
Если все-таки лампа виновата, дуга пробегать будет?
Проблема в том, что у меня завтра плановая фотосессия, проплачена, и вспышка очень нужна. У всех друзей и знакомых Кеноны.
Re[Xris]:
Если лампа пробита и без газа то и лучика поджига не будет . Но ваша лампа вроде цела на вид . Даже такие лампы умудряются работать без пропусков
Re[IURASHIK]:
Бывает, что высоковольтный разряд поджига идёт по другому пути.
Советую обмазать силиконом места паек высоковольтного провода и выводы самой лампы, а также обратить внимание на наличие силиконовой прокладки между катодом лампы и управляющим электродом.
Re[Andreev Yuriy]:
силиконовая прокладка между катодом и электродом на месте, лампу заменил, проблема осталась
Проверил, некоторые провода
Проверил, некоторые провода, вроде не пробивается оранжевый провод... но какое он имеет отношение? он же идет к плате зуммирования
Re[Xris]:
Если бы внимательно прочитали материалы на http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=10&t=515, то смогли бы понять по рисункам, что этот оборванный провод как раз из цепи лампы, между разъемом и IGBT-транзистором.
И обрыв одного из силовых проводов - одна из частых причин неисправности вспышек возрастом более 3-4 лет.
Re[impulsite.ru]:
Ок, большое спасибо за ответ !!! Буду менять этот провод! Если честно не было времени прочитать внимательно все 12 страниц на вашем сайте, все как-то бегом получается. Но обязательно прочту!
