Как переделать canon fd 50 mm 1.4 на систему OES своими руками
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re[Nukemall]:
Теперь понятно...
А "запас хода геликоида на 1мм" - это имеется ввиду один его дополнительный оборот ? (померял шаг резьбы в геликоиде, то как раз 1мм). С ограничителем хода геликоида не будет никаких проблем?
Re[av358]:
Только-что вернулся с прогулки в парк... Прогулка выдалась полезной: кто с вязанием, кто с напильником. Неспешно, за 30-40 минут 1мм задника был спилен.
Сейчас, дома, без проблем собрал геликоид, разобрался с "дополнительным миллиметром". Подвинул ограничитель на 5мм. Это как раз и обеспесчило 1мм дополнительного хода геликоида. Приложил это дело к тушке с вставленным М42-ЭОС. Вроде результат положительный, при рассматривании в режиме ЛайвВью объектов за 2-3 км. Да и сама картинка на открытой диафрагме мне понравилась.
А теперь следующий вопрос. Привод диафрагмы, разметка и сверление дырочек - это без проблем... сделаем. А вот как сделать "красивый выход" шляпок винтиков со стороны байонета ? Там они выходить будут в "проблеммном" месте... Как качественно (в домашних условиях) рассверлить это место под шляпки? Предыдущий мой FL-EF получился не очень презентабельным...
Re[av358]:
Я обычно фрезерую дремелем, тоже не всегда удачно получается.
Re[CINEMAGIC]:
Вчера продолжил "переезд" на EF. Самое сложное в этом деле - это точная разметка отверстий для крепления переходника. Как точно не пытался разметить, но всё равно пришлось чуть корректировать отверсия. Также купил фрезу Дремел 3.5мм - тут она как раз кстати пришлась. Собрал объектив, оказалось что еще не достает до бесконечности. "Снял" с основания еще 0,5мм. Итого суммарно получилось около 1,5мм. Снова собрал, подстроил бесконечность - полет нормальный. На Кэнон 5Д получается так, что и бесконечность есть (2-3км)и зеркало не цепляет. Теперь еще остается разрезать белую накидную гайку по размеру и приклеить ее к кольцу установки диафрагмы и можно будет считать, что "переезд" прошел успешно...
Re[CINEMAGIC]:
Добрый вечер всем. Кто может подсказать, на сколько выступает задняя линза за крайнюю плоскость байонета в глубь фотоаппарата при фокусировке на бесконечность. Пересадил хвостовик на 50/1,4 с хромированным кольцом. Точили на станке, но размеры может и не правильно прикинул. Так как у самого первый пятак то линзу цепляет, не отъюстировать... Если кому интересно выложу фото. Точили с переходника оборотного (в статье м42 - там стенка вроде 1.5мм) толщина "шайбы" была 2мм, заглубили паз на 0.7мм и с хвоста объектива сняли 1,3. В итоге получилось что укоротили на 1.5мм как бы по рекомендации в статье. Надеюсь правильно прикинул всё. Заказал китайский одуван, как приедет приклею...
