может кто сможет открутить заклинивший фильтр занедороха?
1000 р. перебор по-моему за эту операцию.
Открутить фильтр
Всего 37 сообщ.
Открутить фильтр
Re[Kompas.]:
Объектив?
Re[YAGO]:
70-200
Re[Kompas.]:
Подробней проблему опишите. И где встретиться можно.
Re[Kompas.]:
от: Kompas.
WD-40))))
Re[Light70]:
от: Light70
WD-40))))
+ газовый ключ
Re[Antonchig]:
от: Antonchig
+ газовый ключ
+ возможно, кувалда...
Re[Antonchig]:
от: Antonchig
+ газовый ключ
...мда, советчики...
Re[glass]:
от: glass
Ну, а, если серьезно, то пара пшиков на место стыка резьбы WD-40, 3 минуты подождать и само отвалится в целости сохранности)...
Re[Light70]:
от: Light70
...ещё один советчик, блин... Как Вы потом эту хрень будете с линз оттирать?
Вы так делали? Нет. Так нафига давать такие советы?
Re[Kompas.]:
Резиновый коврик
Re[Kompas.]:
Я пытался морозить - не помогло. В результате просто сломал фильтр, благо он был дешевый, достался вместе с объективом и только портил изображение
Re[Kompas.]:
В общем,конечно проще всего добить треснувший фильтр и пасатижами как-то его выкрутить,но руки кривые и резьбу точно сорву.
Re[Kompas.]:
от: Kompas.
Именно так я и сделал - стекло само лопнуло, когда попытался использовать пассатижи, потому будьте аккуратны, чтобы не порезаться. Дальше пойдет проще, так как для захвата будет больше площади.
Re[glass]:
от: glass
Ещё один, типа "умный", блин)))).... Эту хрень с линз стирать не надо потом, она на них не попадает (если не нырять с фотоаппаратом в басейн с WD-40 и не плавать там сутки))))
Вы откуда знаете что я делал и как? Ни откуда? И даже не знаете? Вот именно)). Нехрен выдавать желаемое за действительное. Пассатижи - Ваш верный друг навсегда)))...
Re[Kompas.]:
от: Kompas.
Греете феном место соединения фильтра с объективом, только начинаете с первой скорости на фене (если регулируется), после ставите на вторую.
Если есть узкая насадка на фене, то лучше с ней.
Сами понимаете, что очень близко держать фен не нужно.
После, начинаете пробовать открутить. Можно попробовать резиновый коврик, как и писал выше Григорий Кримов
Re[Vlad16]:
от: Vlad16
Физику в школе учили?!
От холода тело сужается, а от тепла расширяется!
Охладил-все сжалось и сильней схватилось.
Re[Light70]:
от:Light70
Вы откуда знаете что я делал и как? Ни откуда? И даже не знаете? Вот именно)). Нехрен выдавать желаемое за действительное. Пассатижи - Ваш верный друг навсегда)))...Подробнее
...если бы делали - не советовали бы такую ахинею.
Правильно - не свой объектив - "пусть он попробует, а мы, типа, обезьянки - посмотрим".
И пассатижами можете - только в свой объектив лезть.
Re[glass]:
от: glass
А Вы делали?)
Re[Light70]:
от: Light70
А Вы делали?)
Обменяйтесь телефонами, забейте стрелку и выясните все.
Зачем здесь сратьтся?
