Объектив 18-105 , что бы не вносил ни чего лишнего , ультрафиолет + механическая защита. Как вот такой вариант Hoya UV Pro1 Digital 67mm.
Ультрафиолетовый светофилтр на D90 на чем остановить свой выбор
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Den198121]:
да они все лотерея. Главное не брать совсем дешевых и поснимать чего-то с мелкими деталями с фильтром и без него для проверки.
Re[Den198121]:
Первое условие можно выполнить(не самый дешевый) а второе не получится заказывать буду через интернет, так что поснимать ни как.
Re[Den198121]:
от: Den198121
На тушке D90 стекло 18-105 не совсем верно отрабатывает экспозицию. В точной поправке экспозиции требуется -5/6 в помещении или -1 на солнце. Это в случае если отключен D-Lighting, если он включен то все равно камера поправит экспозицию дотянув тени до шума. В итоге свет забивает цвет. Для чего я тут это все- ИМХО к этому стеклу очень полезный нейтрально серый фильтр с минимальной отсечкой, от него на улице будет польза- плюс защита, а в помещении он(фильтр) не нужен вообще. Ну разве если в клубе кто норовит пальцем ткнуть. Так и его тоже надо чистить.
Re[humax67]:
от:humax67
к этому стеклу очень полезный нейтрально серый фильтр с минимальной отсечкой, от него на улице будет польза- плюс защита, а в помещении он(фильтр) не нужен вообще. Ну разве если в клубе кто норовит пальцем ткнуть. Так и его тоже надо чистить.Подробнее
Например ?
Re[Den198121]:
от: Den198121
Например ?
Я пользовал Hoya ND X2 HMC 67mm, но все зависит от условий и задач. Этот отлично работает по природе и там где много солнца и теней-на дифолтном значении поправок экспозиции.
Re[humax67]:
Море(песок, да и солнца много) поэтому решил взять так всегда без него обходился .
Re[Den198121]:
Ну так что больше предложений не будет?
Re[Den198121]:
Эффекта от УФ фильтра кроме как защитного ожидать не стоит)
По сабжу. Лучший из доступных вариантов - Hoya 67mm UV(0).
Re[ChaosMaster]:
от: ChaosMaster
Это точно ;) .
от: ChaosMaster
У меня такой, брал за 1000р. на еВау пару лет назад. Сейчас лежит на полке, т.к. в экстремальных условиях я не снимаю и ультрафиолетофобии у меня нет.
Re[ChaosMaster]:
от: ChaosMaster
Дык другого и не ожидаю только защита и нужна .
Re[Den198121]:
Всем спасибо . Буду брать набор Hoya и пробовать . тема закрыта.
