Canon 70D - топовый любительский кроп в продаже (обзоры, тесты, примеры фото, отзывы).
Всего 36753 сообщ. | Показаны 661 - 680
Re[Hakkinen]:
Новый обзорчик.
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EOS-70D.aspx
Re[Фёдор М]:
Фёдор М, этот обзорчик там уже несколько недель болтается )
В общем, погоняв камеру 5 дней, для себя сделал следующие выводы:
из плюсов:
эргономика хороша, качество сборки тоже отличное (хотя я не видел еще плохо собранных зеркалок кэнона). Полноценное управление, можно переназначить многие кнопки, включая переключатели на объективе(!), то есть например, вместо отключения АФ на объективе будет переключаться режим АФ из покадрового в следящий. По сравнению с младшими тушами 70D имеет управление без компромиссов.
отдельно выделю пару крайне правильных решений в управлении. Кнопку ON-OFF избавили от видеорежима к счастью. Само переключение фото-видео наконец стало выглядеть законченно, - переключатель с кнопкой старт-стоп.
Фиксация колеса выбора режимов - теперь оно не проворачивается, когда из сумки достаешь + кольцо стало полнооборотным.
Сенсорный экран работает хорошо и достаточно удобно местами оказывается, например при просмотре фотографий. Кому не надо - могут отключить и забыть про него.
видоискатель значительно лучше, чем у 1100 или 550, светлее и больше.
скорострельность очень хорошая, жалко только в раве серия заканчивается на 15-ом кадре.
подстройка линз и управление с компа по WiFi, то что надо) Тут очень удобно для фото со штатива, предметки и пейзажей. Для этого так же есть предварительный подъем зеркала, чтобы камеру не трясти
теперь опишу не то чтобы минусы, а скорее то что субъективно не понравилось:
ХА стали отчетливыми, теперь их прекрасно видно, если сравнивать с 12мп 1100-ого.
По шумам почти нет никакого прогресса относительно 12мп матрицы 1100D, но есть некоторая разница в лучшую сторону относительно 18мп (550D-7D). Разве что выросло разрешение, позволяющее получить путем уменьшения более "чистый" снимок. По цветопередаче определенно новая матрица мне нравится поболее старых кропов, если смотреть на равы с одинаковыми ББ.
Микросмаз стало реально получить легче, но относительно 18мп одно и тоже.
Пока как-то так..
Re[Hakkinen]:
А снимки будут?
Re[referi]:
от: referi
А снимки будут?
пару страниц назад я равы заливал, можете их посмотреть
ничего сверхъестественного, революции не произошло))
Re[Mike_F]:
Правильно я понимаю, что управление по WiFi через мобилу заменяет тросик? А как на счет выдержек >30 сек?
Re[LikerPic]:
Да! Пожалуста! Уважаемые владельцы 70Д! Опишите подробнее возможности управления камерой удаленно по WIFI!
Re[Mike_F]:
от: Mike_F
Можно ссылочку на мануал, где это описано и табличку, для каких объективов действует? А то, как бы, у большинства "старой" EF-оптики этот переключатель на объективе "железный"(ака "без мозгов").
Re[Mike_F]:
от: Mike_F
Больше - не вопрос, а вот "светлее"... Вы не пробовали вытащить батарейку и посмотреть в ОВИ? Очень удивитесь, я чай...
Re[LikerPic]:
от: LikerPic
EOS Remote вполне заменит тросик, тем более что отойти можно гораздо дальше, камеру хоть в муравейник поставить. Bulb реализован, но несколько дебильно, - надо кнопку держать.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
я прекрасно знаю что при снятии напряжения экран становится мутным, поэтому не удивлюсь, как вы предположили. Потом нахрена мне смотреть в ОВИ без аккума? Чтобы потом резко вставить его и нажать спуск?)) Какие-то сказочные вещи пишите, в общем.
а светлее может быть из-за размера кажется, а может быть потому что есть разница между пентазеркалом и пентапризмой.
Или считаете, что ОВИ с LCD - недостаток?)))
Мануал лежит например здесь:
http://media.the-digital-picture.com/Owners-Manuals/Canon-EOS-70D.pdf
Re[Mike_F]:
от: Mike_F
Видел в одной из книжек толковое применение подобным фишкам.
Там была сьемка где-то на озерце/болоте, нужно было что-то летающее пугливое снять. Выбрали в воде загогулину на котрую оно обязательно присядет, установили камеру на штативе по грудь в воде всю закомуфлировав под корягу (фотограф похоже на срочке снайпером был) и в сторонке выжидали цель... получилось хорошо.
Можно конечно и без таких напрягов, посто потратиться на супертелевик...
Re[учусь]:
от: учусь
Кислое с теплым сравниваете, супер-теле никогда вам не даст то что получите например на 50мм, так же как и наоборот.
Re[Mike_F]:
от: Mike_F
это ВЫ(!) сравниваете, я лишь пример привел
Re[Mike_F]:
от: Mike_F
Точно! Кроме того, при удаленной съемке отличные кадры получаются, когда модель снята "в обстановке" - когда и грип широкая и природу вокруг видно. в отличии от телевика, где угол обзора минимален , как и грип.
Так что - через wifi можно автофокус подправить , исо диафрагму, выбрать точку фокусировки, как на жк самого фотоаппарата? Желательно поделиться тестом с какого нить айфона...
Re[nakoda]:
nakoda, можно делать почти все то же самое, что и с помощью EOS Utility компа, то есть менять режимы.
вот толковое описание возможностей
http://www.canon.ru/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/eos_remote.aspx
учусь,
"это ВЫ(!) сравниваете, я лишь пример привел"
как раз вы поставили в сравнение съемку удаленно и покупку супертеле, чтобы "без таких напрягов".
Re[Mike_F]:
от: Mike_F
Там троеточие стоит, это в русском языке означает, что фраза не окончена, т.е. предложение включить мозги и подумать...
Лично мне понятно что будет в одном и другом случае и почему профи выбрал удаленную сьемку (потому и описал подробно).
Если и так не понятоно, то пример попроще: если на витрине стоят зеркалки, беззеркалки и компакты, это не означает что их там пренепременно сравнивают, это означает всего-лишь то что есть разные варианты и вам предлагают самому сделать свой выбор (по потребностям, по кошельку, по физ.силе...)
Re[учусь]:
учусь, правильно, если подумать, то ФР - это ФР, а возможность удаленно спустить затвор - это возможность удаленно спустить затвор, а не лишние напряги, как у вас.
Про особенности великого и могучего давайте не будем. Совсем в дебри уйдём, когда узнаете, что не "троеточие" - а многоточие, и означает оно дофига чего.
Re[Mike_F]:
от: Mike_F
Опять отсебятину лепите!
Я о ЛИШНИХ напрягах вообще ничего не писал.
Напряг - это не толкьо удаленный доступ, это брождение по воде, усложненный выбор точки сьемки, покупка хорошего штатива для таких сьемок, запас батареек, защита от комаров в засаде и много-много всего....
А не только тот узкий кружечек в виде фокусных, который вы мне тут предьявить пытаетесь.
Учитесь читать то что написанно и отвечать на это, а не на свои выдумки.
Хорошо на многоточие повелись )))
Re[Mike_F]:
от: Mike_F
Как мне кажется, общий уровень матриц достиг такого уровня, что по настоящему РЕВОЛЮЦИИ уже не будет, да прогресс не стоит на месте, планка повышается, но революционности в каждой новой матрице не будет, для этого нужен качественный скачок технологии, а это не так просто, но не невозможно, все будет, главное в целом камеры улучшают и это радует
Re[Hakkinen]:
Тоже стал обладателем сего замечательного девайса. В медиамаркте за 58к + рюкзак, который сначала не хотели выдавать, только я человек подготовленный пришел со всеми распечатками с их сайта) +2000 купон. Ребят такой вопрос подойдет ли к его дисплею эта пленка с фото.ру GGS LCD Screen Protector III 50D/40D ? . Защитный фильтр заказал RODENSTOCK MC SUPER UV HR Digital 67 (в Москве нет, сказали что привезут через недели 2). бленду пожалели в комплекте)). Кстати что-то цены очень разнятся на нее (Canon_EW73B) от 700-2500 гдето
