Canon 70D - топовый любительский кроп в продаже (обзоры, тесты, примеры фото, отзывы).
Всего 36753 сообщ. | Показаны 36021 - 36040
Re[dmihel]:
от:dmihel
Вот 35 f2 IS на 70D
но в целом для бокех 1.4 не лишнее. И тут выбор невелик Либо сигма арт 35 1.4, либо первая элька 35 (если найдете), либо элька 35 1.4 II (дико дорого). Если бы мне так сильно надо было 1.4, я бы взял сигму. Я на нее снимал - вполне норм (если капризов с фокусом не будет, но тут уж как повезет)
Я как раз и хочу 24 1.4 арт на кроп, она будет по фокусным как раз как 35 на полном кадре.
Re[Алексей Бычков]:
от:Алексей Бычков
Здравствуйте. Не так давно стал обладателем 70D. Это моя вторая зеркалка после 550D. Просматривая выложенные здесь примеры фотографий, замечаю довольно высокую четкость и резкость у них. Возможно это уже после какой-то обработки, но тем не менее... Прикладываю свои оригиналы фотографии в формате RAW и прошу мнения по ним - мне не нравится получаемая в итоге резкость и четкость на исходниках. На первый взгляд при просмотре на мониторе в уменьшенном размере все не так уж плохо, но стоит только фотографию увеличить до оригинального размера - и тут все и проявляется. Используемые объективы EF 70-200mm f/2.8L IS USM, съемка с рук, ISO в пределах разумного, стабилизатор включен, автофокус AI Servo (так как ведется съемка движущихся объектов), выдержка 1/1600 (да и более короткие выдержки общую картину практически не меняют). Подскажите, действительно ли есть проблема с качеством или я придираюсь и слишком многого хочу от техники?
Есть мнение, что при выдержке меньше чем 1/500с стаб не очень-то и нужен.
"Соглашусь с предыдущим оратором", что проблема в расфокусе стекла, попробуйте сделать подстройку в камере на это стекло. Попробуйте взять на пробу у кого-нибудь стекло с попаданием АФ. И на ЛивВью, конечно, тоже надо попробовать снять. Сравнить результаты.
По опыту скажу, что 90% попаданий АФ - хороший результат.
Re[Hakkinen]:
Re[Hakkinen]:
от: kapitan-metan
если фокусные понравятся, то со временем сменяйте его на сигму 10-20 3,5 - это лучший сверхширик на кроп.
Сигма 10-20 2009 года выпуска, 10-18 2014 года. Считаете, что за 5 лет технологии не сдвинулись? У меня самого бы Токина 12-24 и это был мой любимый ширик. И я всем его советовал. Но продал и купил взамен 10-18. И нисчуть не жалею. Хотя, если уже есть и устраивает, то можно не менять. Но если нужен ширик и по деньгам примерно одинаково, то лучше 10-18.
от: Anton Killer
Ну не знаю, у меня штатная сигма 17-50, картинка ничуть не хуже оригинального кенона, и при этом дешевле.
Я бы сказал во многих ситуациях не хуже оригинального. Пока не попробуешь сделать бокэ. У меня это стекло чисто для "репортажа". Если надо портрет то до недавнего времени был 50/1.8, сейчас Юпитер-37. С него вообще балдею. Особенно на первом пятаке :)
от:Dreamstatik
Да я выше написал, что нравится картинка которую дают 24 1.4 и 35 1.4 на полном кадре. Они приятно размывают фон, отделяя главный объект, при этом в кадр влезает окружение. На кроп камерах нужна очень высокая светосила, что бы добиться подобного. Вот и планирую взять пока объектив, а в будущем перейти на полный кадр.
Купите первый пятак. Это раза в 3 дешевле чем искать адекватный светлый ширик для кропа.
от: SvetoZar
Любой фикс, начиная с 30 мм и шире. А если не шире, то 3-5 шагов назад сделать не проблема
Это немного не то. На показанных снимках рядом с портретируемым нет объектов. Все на заднем плане. А у Фотия в примере и машины слева и кусты справа достаточно близко. И картинка чем-то кинематографичная. Мне понравилось. Задумался... :)
от: Dreamstatik
Это sigma 30 1.4? Я смотрю в сторону 24 1.4 или sigma 18-35 1.8 для кропа.
18-35 Только стОит
Дабы разбавить пустой треп картинкой...
Пригласили поснимать выезд организации. Была там и игра в воллейбол. Уровень игры как раз иллюстрируется фотографией. Если что, на заднем плане не зритель а игрок одной из команд :)
 on Flickr
И, да, если возникнет вопрос, почему играют футбольным мячом, то это потому, что волейбольный мяч ОЧумелыми ручками за3.14здили до такой степени, что у него вылезла двухсторонняя грыжа. Пришлось похоронить в ближайшей урне :)
Кстати, Сигма 17-50 ;)
от:DimonYa
Я бы попробовал геометрию подправить. Хотя может это профдеформация :) Я сейчас интерьеры снимаю и там это вообще беда...
Re[Hakkinen]:
Испытывали с сыном вертикальный принтер на внучкиной комнате. Вспомнил про тамрон 10-24
 IMG_7856 by Владимир Зайцев, on Flickr
Re[Hakkinen]:
Re[Dreamstatik]:
от:Dreamstatik
цвет неплохой
Re[dmihel]:
от: dmihel
цвет неплохой
Да, спасибо 🙂 с майской зеленью приятно работать
Re[Львович65]:
от:Львович65
Вот может более показательный и наглядный пример размытия:
(снято на сабж и полнокадровый Tamron 24-70 2.8 G2, f/5.6)
 Графика в периоде. by Fotiy Grafov
Re[Фотий Графов]:
от: Фотий Графов
Мне с девушкой больше понравилось :)
Re[Львович65]:
от: Львович65
Ну такое тоже есть, но сейчас искать не буду))
Вот из последнего - на 9 мая снимал концерт, хорошо видны зоны резкости-размытости:
(снято на сабж и полнокадровый Tamron 24-70 2.8 G2, f/5.6, контраст уменьшен, расстояние съемки около 3м)
 День Победы by Fotiy Grafov
Re[Hakkinen]:
Хорошо что в 70d есть следящий фокус после спуска затвора, иначе как бы я снимал себя сам? 😄 Вобще не представляю как буду снимать себя на другую камеру.
Re[Dreamstatik]:
Хорош!
Re[Hakkinen]:
Re[Hakkinen]:
Re[Hakkinen]:
У меня тут происшествие ...
Снимал на Сигму 17-50. Пробовал на макросотку, но общие планы снимать невозможно. Если отойти далеко то много травы между стеклом и объектом. А на Сигму крупно не снимешь. А перестегивать не хотелось. И так возни много. Надо было наверное 55-250 попробовать, но у него с резкостью не всегда хорошо. Даже не знаю что можно предусмотреть на будущее.
Re[Львович65]:
Тут бы стекинг подошел. Не пробовали?
Re[Владимир Зайцев]:
от: Владимир Зайцев
Соглашусь. Иначе только прикрывать диафрагму.
Re[Hakkinen]:
Осваиваю обновку)
з.ы. но к 70Д после 550Д привыкать надо, особенно к его автофокусу, там по другому многое........
не могу сказать, что лучше или хуже, но по другому.
Re[Anton Killer]:
от: Anton Killer
Осваиваю обновку)
В 70Д все точки АФ крестовые, а центральная - двойная крестовая, что очень помогает при недостатке света. Если ответственная съемка - АФ по центральной однозначно и кадрирование вживую движением камеры.
Еще - центральная двойная крестовая точка хороша при дырке 2.8 - практически 90% попаданий даже при недостатке света.
