Canon 70D - топовый любительский кроп в продаже (обзоры, тесты, примеры фото, отзывы).
Всего 36751 сообщ.
Показаны 35361 - 35380
Re[Hakkinen]:
Вопрос тут возник. Будет ли польза от использования CANON EF 24-70mm f/2.8L USM без штатива? Т.е.в основном съемка всяких неспешно передвигающихся объектов?
Re[Langeo]:
от: Langeo
Не очень понятен вопрос. Объектив хороший , светосильный , вполне себе универсальный . Несколько великовато 24мм(с учетом кропа -38мм) для пейзажа , хотя дело привычки.
Re[Hakkinen]:
Re[Hakkinen]:
Re[Владимир Зайцев]:
Хороший, но без стаба. При использовании с рук будет много брака. Я так думаю.
Re[Langeo]:
от: LangeoНаучитесь правильно держать камеру и брака не будет вообще. (даже без стабилизатора)
Для "неспешно передвигающихся объектов" стабилизатор бесполезен.
Re[Langeo]:
от: Langeo
Стаб нужен на выдержке длиннее 1/30 с для статики. Для движущихся объектов он бесполезен. Ну и для видео конечно. Я на фудж 100ф без стаба спокойно снимаю до 1/15с.
от: Владимир Зайцев
От фокусного тоже много зависит. На 250мм+ так колбасит... Хотя может у меня тремор
Re[Львович65]:
от: Львович65
От фокусного тоже много зависит. На 250мм+ так колбасит... Хотя может у меня тремор:D
В советском фотокружке я помню , было правило : чтобы избежать смаза выдержку стоит подбирать исходя из фокусного расстояния объектива. Т.е. , если 250мм , стоит ставить выдержку 1/250с , для съемки статики.
от:Владимир Зайцев
В советском фотокружке я помню , было правило : чтобы избежать смаза выдержку стоит подбирать исходя из фокусного расстояния объектива. Т.е. , если 250мм , стоит ставить выдержку 1/250с , для съемки статики.Подробнее
Оно и сейчас есть, это правило. Плюс умножение на кроп.
Re[Львович65]:
от: Владимир Зайцев
Т.е., если 250мм , стоит ставить выдержку 1/250с , для съемки статики.
При съемки в лайв-вью с хорошим таким увеличением на экранчике заметно малейшее движение. Тогда выдержку можно подлиннее поставить)
Re[DimonYa]:
Re[DimonYa]:
от: DimonYa
Все же я стараюсь придерживаться этого правила, учитывая сколько стопов дает стаб(если он есть). Вот на моем Тамроне 150-600 стаб дает 1-2 стопа , поэтому ставлю 1/250,1/320 . Это конечно , если повезет и объект не пошевелится.
Re[kapitan-metan]:
от: kapitan-metan
зачем?
величина углового смещения проекции на матрице не зависит от кроп-фактора.
А фиг его знает... Мне выдержку покороче поставить не влом. Короче не длиннее. Я лучше ИСО чуть подниму, благо сабж позволяет. Чем потом локти кусать. Хуже то я точно не сделаю. А вот если я буду ввязываться в холивар кроп vs ФФ из этого ничего хорошего не получится.
