от: Львович65
Но момент уж больно понравился :)
Ну да! Сюжет
от: Львович65
от: Dreamstatik
День добрый. Стал обладателем сей камеры, покупал бу. Столкнулся с проблемой что в меню нету пункта wifi, подскажите в чем может быть дело?
от: Львович65
Даже строчки такой нет? А можно скриншот?
Либо глючная прошивка - перепрошить, либо это не 70D :)
от: Львович65
от: Dreamstatik
Да, строчки нет, если я там смотрю. Фото не могу прикрепить к сожалению, очень сложно тут с этим.
от: dmihel
Обычный 70D это 70D (W), а бывает еще 70D (N), который не поддерживает функцию Wi-Fi
от:Dreamstatik
70D (N) Эх, печаль, ну что же, не знал, ну переживем думаю.
Вот кстати первые кадры, до это снимал только на телефон, так что строго не судите.
Объектив 50 1.8 stmПодробнее
от: dmihel
Честно говоря, практически никогда вайфаем не пользуюсь, уж очень он у кэнона неудобно устроен. Так что сожалеть особо не о чем. Удачных снимков
от: Dreamstatik
что бы снимать себя на рыбалке,
от: SvetoZar
Тут лучше штатив (или подручные средства в качестве подставке) и автоспуск с 10 сек. задержкой. С телефона по вайфаю не дюже удобно, если сам себя.
от: Dreamstatik
Штатив то понятно, а вот как навестись на фокус для своего портрета я пока не представляю
от: SvetoZar
.... и автоспуск с 10 сек. задержкой. С телефона по вайфаю не дюже удобно, если сам себя.
от:Dreamstatik
Пытаюсь освоить технику, но частенько подводит фокус. Как правило не долетает до цели несколько см. Не знаю в чем проблема, но на некоторых кадрах целюсь в голову а бьет ниже. Подскажите может стоит настроить наводку на резкость в самом аппарате?Подробнее
от:Dreamstatik
от:SvetoZar
Если снимать по центральной точке фокусировки с перекадрированием, да на открытой, то может быть такое, в т.ч. перелет. Особенно поясные и лицевые портреты. Попробуйте снимать по верхней точке без перекадрирования.Подробнее
от:dmihel
Это вы в очень сложных условиях снимали. Сильный контровый свет, лицо в глубокой тени, из которой его явно тянули потом (в таких случаях надо использовать отражатель, кстати). Камере было очень тяжело фокусироваться. И при этом я считаю, объектив и камера справились вполне неплохо. Попробуйте последовательно снять один и тот же кадр сначала через видоискатель и по экранчику в режиме FlexiZone- single (это режим с использованием фазовых датчиков на матрице - дуалпиксель). Если по экранчику стабильно получается более точный фокус, чем через видоискатель, тогда для объектива надо подбирать поправку или отдавать его на юстировкуПодробнее
