Доброго времени суток.
Есть 2 вспышки Canon Speedlight 580 ( первая версии I, вторая - II).
Есть 3 студийные вспышки по 160 ДЖ (работают либо от синхрокабеля, либо по световой ловушке, либо по ИК пускателю, хотя собственно работает таже световая ловушка). Хочется для съемки задействовать все из них, но проблема в том, что если синхронизировать по световому импульсу, то Canon-овскаие вспышки делают перед кадром какой-то предъимпульс. Может кто сталкивался. Подскажите как можно решить проблему.
Искал по гуглу и яндексу- ничего нужного не нашел. Если дадите ссылки , то буду только благодарен.
Подскажите. Синхронизации двух Canon Speedlight 580 и студийных вспышке.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Trongs]:
все просто - снимайте полностью в мануале с отключенным режимом ведущей на вспышке и отключенным беспроводным управлением в меню камеры
в этом случае не нужны синхронизаторы, при условии что нет преград для светового потока
если нужен системный контроль, то нужны соответствующие триггеры
если все будете крутить ручками, то достаточно любого быстрого радио триггера
хотя бы на одну вспышку
каков ваш бюджет на систему синхронизации?
Re[Trongs]:
Если по свету то нужны светоловушки для вспышек Canon
Re[IURASHIK]:
одна ловушка если камера без встроенной вспышки
но естественно надежнее использовать радио триггер
Re[Trongs]:
Можно от студиек от их синхроконтактов тянуть кабель к вспышкам Canon и тогда не нужны дополнительные ловушки если Канон в мануале пользовать
Re[iTuner]:
от:iTuner
каков ваш бюджет на систему синхронизации?Подробнее
если отключать режим ведущей вспышки , то как будет вторая Кеноновская вспышка реагировать... ( все-таки по ИК каналу она данные получает. ).
Правда есть в Canon 580 II выход на синхроконтакт. Может его задействовать как-то, чтобы от него поджигались студийки, а Canon 580 I поджигалась бы от ИК ?
от: iTuner
Камеры Canon 5DmarkII и 5DmarkIII
Re[Trongs]:
Купите дешевые мануальные радиосинхронизаторы со сквозным ttl - и свои вспышки сможете использовать как раньше и студийки поджигать. А можете захотеть и накамерки на эти синхронизаторы поставить.
Re[Trongs]:
Самый простой вариант это конечно же триггеры с проходом TTL на башмаке передатчика , такие сейчас стоят от $33
Имеются два минуса:
1 вторая шторка недоступна
2 нет контроля по радио над удаленными системными вспышками
Самый удобный вариант - системные триггеры но выбирать нужно под свои задачи и свое оборудование
Я использую недорогие YN-622C
есть вторая шторка для всех вспышек и дистанционный контроль с системными по радио, включая зумм
есть возможность использовать TTL и HSS для системных и SUPERSYNC для студийных
плюс возможность отключать группу С в системном режиме или переключать 3 группы в 7 сочетаниях в простом режиме
Имеются два минуса:
