Деффект nikon d800, или что? помогите разобраться!
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[mrx]:
как буто при таком цвете можно там чтото разобрать ну ткни бб хотябы туда чтоб было видно. или заец или чтото на стекле матрицы, тогда должно быть видно если снять обьектив чо там.
Re[mrx]:
дело в том, что при съеме объектива дефект не пропадает... он заметен на всех фотографиях и самое удивительное на закрытой диафрагме... матрица сама визуально чистая...
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
с боку кружок увеличенный - этого деффекта
Re[mrx]:
от: mrxИ это, зёма, грамоте учиться не вредно. Слово "дефект" пишется с одной Ф. А в слове "эффект" - две Ф. :)
деффекта
Поставьте в браузер проверку орфографии (Check Spelling). В Опере, например, это встроенная опция.
Re[mrx]:
Да это грязь на матрице. На узких дырках она часто так выглядит, как пятнышко с темными краями.
Re[mrx]:
от: mrx
это молоко на матрице! возможно, птичье...
Re[mrx]:
на каплю масла похоже, как раз она как линзочка, свет через нее проходит.
была бы соринка, получилось бы тёмное пятно.
че делать? в сервис по гарантии нести.
Re[mrx]:
Не похоже на масло, скорее на улице объектив менялся и что то смолистое попало, у меня было похожее, еле убрал, швабры не помогли, ленспеном для матрицы минут за 40 акккуратненко, пока не успело застыть.
Re[mrx]:
Это масляное пятно, если на гарантии неси в сервис, данная проблема выявлена у линейки 800
Re[mrx]:
Куплю ваш плохой 800-й дешево, на запчасти
Re[mrx]:
А мне кажется-это на объективе. Причем ДО диафрагмы. Пятно имеет 9 граней от лепестков. Не прав?
Re[mrx]:
Это капля масла.
У меня такая ерунда появилась после того как вынес на мороз и начал снимать минут через 10, не остудив сильно камеру в сумке.
Вылечилось покупкой грамотного набора швабр на полный сенсор за 35 уе.
Было выявлено как минимум 5 таких капель.
Потратил на это дело 3 швабры + использовал оригинальный карандаш для чистки линз - графитовая его часть. Им стер одну особо большую каплю.
Не бойтесь использовать такие карандаши - главное НЕ ДАВИТЬ на сенсор - просто нужно возить по нему.
Если будете давить, то можно получить сдвиг сенсора в камеру или его повреждение.
Тоже самое касается и швабр.
При наличии терпения и прямых рук все прекрасно лечиться, не нужно переживать из за этого. Тем более нести в сервис центр, не такая это и проблема :))
Re[snh]:
от: snh
Может не сенсора а АА фильтра? Или в 800 его нет.
