Разборка Pentax 6x7
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[kuka_v]:
Ух ты! Какая интересная тема.
В прошлую тяпницу получил тушку P67 не MLU.
Тушка полностью рабочая, но заросшая грибами от и до: зеркало с обоих сторон, шахта, фокэкран, шторки, уплотнитель задней крышки.
Теперь вот думаю, чистить или так пользоваться....
Re[Alone Stranger]:
от:Alone Stranger
Для начала неплохо бы УФ обработать. А то грибы на оптику перейдут, вот обидно будет.
Re[kuka_v]:
Накурившись сервис мануала разобрался: два моих погнутых контакта, один должен замкнуться сразу по нажатию кнопки затвора. Он подает питание на схему управления выдержками. Второй замыкается когда кнопку отпускаем. Это для срабатывания второй шторки в режиме В.
Кнопка нажата, питание на схему подано, однако отсчет времени выдержки пойдет когда провернется timing cam это шестеренка такая с фигурным вырезом. Этим вырезом она разомкнет контакт timing sw и далее проворачиваясь толкнет первую шторку.
Вторая шторка при этом удерживается магнитом. Магнит будет обесточен, когда разрядится время задающий конденсатор. Время задающая цепь состоит из резистора и конденсатора, набор резисторов переключается ручкой установки выдержек.
Так? Я все правильно понял?
Тогда начну гнуть контакты.
Re[kuka_v]:
Контакты выпрямил. Но результата пока это не принесло...
Фотка первая выставил зазор. Зазор выставляется при взведенном затворе.
В мануале 0.3 мм, на глаз что то около.
Два варианта остановки:
- магнит держит арматуру, timing sw выключен(1). И по идее конденсатор должен разрядиться и отпустить арматуру, завершив выдержку. Но это не происходит. (2 это power sw)
Можно покрутить диск выдержек и при переключении, что то срабатывает и затвор дощелкивает.
- вариант второй магнит не схватился, ну и обычное зависание посередине.
Кто силен, кто электронику победил?
Re[kuka_v]:
Кто мог ожидать такого подвоха?!
Смотрите как установлен переключатель выдержек:
Кто то разбирал аппарат до меня и не правильно установил диск.
Ключ для верной установки - длинное расстояние между щелчками, найти его и переместить движок бегущего контакта на одну из крайних контактных площадок. (зависит в какую сторону крутили).
Остался только один дефект: не всегда электромагнит прихватывает арматуру.
Евгений, помогайте, вроде такой дефект исправляли, да-нет?
Re[kuka_v]:
у меня были только механические проблемы
криво собранный аппарат сложнее всего чинить
может быть, еще что-то где-то неконтачит
я мог бы что-то подсказать, если бы имел разобранную камеру перед собой
но свою я продал уже
Re[Евгений Бес]:
два года назад коллеги подарили профессиональный фотоаппарат Asahi Pentax 6x7 + Super-Tarumar 3.5/55 + дополнительная призма + шахта + внешнее кольцо фокусировки. Отснял им пару пленок и заклинило затвор, потом больше использовался как фетиш. Нуждается в ремонте, нет времени этим заниматься, наигрался. Может кому интересно? Москва
Re[Dimaolympica]:
от:Dimaolympica
Там под правой рукой спереди на корпусе камеры есть кнопочка, если ее нажать, затвор может разблокироваться.
Технику продаете или меняете?
Re[Петр]:
могу продать могу поменять, возможны разные варианты
если есть интерес в ЛС
