С подвижками область резкости и не резкости доступна в любом месте и даже в двух местах, да хоть по всему кадру можно не резко сделать
Подвижки в портрете.
Всего 197 сообщ.
Показаны 181 - 197
Re[nebrit]:
Как хочу так и мажу :tongue2:
Re[Петр]:
от:Петр
Мне не до конца понятно вот что: при свинге переднего стандарта мы поворачиваем объектив в плоскость, например, лица портретируемого в 3/4. Но пленка-то по-прежнему остается в той плоскости, что и была. Логичнее было бы повернуть и плоскость пленки так же, чтобы оба глаза были в резкости и на плоскости листа пленки. Или я не прав?Подробнее
Смотря чего вы хотите. При любом относительном положении стандартов плоскость резкости где-то будет проходить , и, соответственно, то, что на нее попало, будет резким (если поместить туда глаза портретируемого, они и будут резкими). Это будет и когда стандарты параллельны (и тогда плоскость резкости тоже будет им параллельна), и когда нет (тогда три плоскости будут пересекаться по одной прямой). Случай, когда стандарты параллельны, полностью эквивалентен шифту (точно также, как параллельный тилт обоих стандартов эквивалентен райзу-фоллу), разница только в механической реализации, но не оптическая.
Проще всего смотреть на это так. Свинг (и тилт) заднего стандарта однозначно определяет передачу перспективы, от поворотов переднего стандарта она не зависит (строго говоря, не зависит, если повороты проходят через ось объектива, если нет, например, как у нижнего тилта, изменение будет, так как сместится центр объектива). Напротив, положение плоскость резкости зависит от положения обоих стандартов. Поэтому следует сперва определить положение заднего, сформировав нужную перспективу, а затем, двигая (поворот и фокусировка) передний стандарт, положить плоскость резкости туда, куда нужно. Вынужденное исключение из этого правила - когда не хватает круга покрытия. Далее, с телевиком могут быть сложности даже при достаточности круга (нодальная точка телевика вынесена далеко за пределы стандарта).
Плюс вашей попытки сделать стандарты параллельными в том, что плоскость резкости автоматически будет параллельной стандартам и не будет уклоняться при фокусировке (когда стандарты непараллельны, фокусировка меняет наклон плоскости резкости, отсюда, собственно, и все трудности). Минус - передача перспективы может быть не вполне естественной (она будет такой же, как если бы вы сняли более широким углом модель на краю кадра, а затем отрезали бы лишшнее).
Re[Петр]:
Увы и ах, но плоскость наилучшей резкости всегда останется плоской как лист бумаги, плёнки, отпечатка, как фанерка. И положить на неё одновременно оба глаза, нос и губы никак не получится. Перед тем как крутить передний стандарт мысленно разрезаешь сюжет витринным стеклом и прикидываешь, как это стекло повернуть и наклонить и надо ли вообще куда-нибудь его наклонять и поворачивать. Всё, что окажется перед и позади стекла станет нерезким. Потом мысленно же пересекаешь плоскости заднего стандарта и твоего витринного стекла. Получаешь прямую. Через неё должна пройти плоскость переднего стандарта. Сия фигня называется правилом Шаймпфлюга. При этом плоскость задней стенки остаётся перпендикулярна направлению съёмки. А вот главная оптическая ось объектива отклоняется от этого направления. Тогда ты имеешь перспективу как в твоём Пентаксе.
И неплохо бы вспомнить, что любая плоскость определяется лишь тремя точками (треугольником). Через четыре и больше точек, лежащих в пространстве как вздумается, нельзя провести плоскость, если только они на этой единственной плоскости все не лежат изначально. А фигура человека - она не плоская.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Девка такие каблучищи надела и всё напрасно.
Re[nebrit]:
опять какие-то невозможные вещи - в БФ плоскость являет собой угол, и угол этого угла тем шире, чем закрытее дыра.
Re[nebrit]:
[quot]И положить на неё одновременно оба глаза, нос и губы никак не получится.[/quot]
:D
:D
Re[nebrit]:
[quot]Девка такие каблучищи надела и всё напрасно.[/quot]
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
При чём тут дыра?
Плоскость - это всегда плоскость. Границы ГРИП в самом деле лежат в непараллельных плоскостях. Только вот сама эта ГЛУБИНА РИП малюсенькая в БФ. И зажимают дыру по самое небалуй там чаще всего совсем из иных соображений.
Жаль, что из твоих слАвОв баннер нельзя тут повесить.
Re[nebrit]:
ты мне это будешь рассказывать? Иди лучше смахни пыль с ящика 13х18..
Re[nebrit]:
ты опять приходишь и спутываешь человека, мол нельзя уложить и глаза и нос и губы.
А на деле-то делается это двумя простыми движениями - одним поворотом и одним движение диафрагмы))
Re[Аркаша Ш.]:
Чтобы уложить и глаза и нос и губы достаточно одного движения диафрагмы. Поворот может и во вред оказаться.
А чтобы словить пользу от угла, про который ты выше говорил, надо так лихо свингануть, как никто на портретах не делает. А пять градусов тебе ничего не дадут. Можешь считать, что границы РИП останутся параллельными.
А ещё человек помимо носопырок снимает ноги, руки, плечи... Куда это всё хозяйство укладывать будем после уложения носопырок?
Re[nebrit]:
от:nebrit
Увы и ах, но плоскость наилучшей резкости всегда останется плоской как лист бумаги, плёнки, отпечатка, как фанерка. И положить на неё одновременно оба глаза, нос и губы никак не получится. Перед тем как крутить передний стандарт мысленно разрезаешь сюжет витринным стеклом и прикидываешь, как это стекло повернуть и наклонить и надо ли вообще куда-нибудь его наклонять и поворачивать. Всё, что окажется перед и позади стекла станет нерезким. Потом мысленно же пересекаешь плоскости заднего стандарта и твоего витринного стекла. Получаешь прямую. Через неё должна пройти плоскость переднего стандарта. Сия фигня называется правилом Шаймпфлюга. При этом плоскость задней стенки остаётся перпендикулярна направлению съёмки. А вот главная оптическая ось объектива отклоняется от этого направления. Тогда ты имеешь перспективу как в твоём Пентаксе.Подробнее
фотограф плоскости вращает
чтоб вышел рот и нос и глаз
и шепчет потными губами
шварцшильд шаймпфлюг калье тимакс
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Поэтично то как! Какой-то махровой хайкой потянуло...
Старый кардан!
Одним движение диафрагмы.
Слышен тихий затвора щелчок.
Re[ДМБ]:
Глаза и губы, губы и глаза...
С тихим щелчком в одной плоскости.
Старый кардан!
Старый кардан!
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Старый кардан!
Гитцо гигантский
Таскать тяжело.
Отпилю одну ногу.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
(Навеяно песенкой Гребенщикова)
Выстрелил громко затвор
Уносит мой труп Янцзы
Никто не погрузит в XTOL
Моё последнее selfie
© Авдотий ибн аль Хаттаб
https://www.youtube.com/watch?v=n5vtEd0-twE#t=03m30s
Над маковым полем сгустился туман,
Там бродит Конфуций, и бродит шаман.
Там хочут низы, и не могут верхи,
Их скрыл друг от друга туман над Янцзы.
Re[Авдотий Никитич]:
https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/724235
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) :D
