режим съёмки
режим съёмки
Доброе всем время суток. Так как я начинающий фотограф, и я хочу связать своё увлечение с фотоохотой, у меня есть вопрос. Имею Canon 50D+100-400L. Но на каком режиме снимать пока не пойму. Вот режим Tv, приоритет выдержки. Ставлю короткую, мигает диафрагма. Ставлю длиннее, получается смаз. Пробовал на М, получается непонятно что. Посоветуйте, друзья. Буду благодарен. Спасибо.
Re[Hans Noyer]:
от:Hans Noyer
В инструкции к фотоаппарату все написано. Также на ваши вопросы могут ответить в фотошколе наверное. Вообще инструкция к моему D7000 - единственная инструкция которую я прочитал в жизни, да еще и 2 раза :D (так как тоже был полный ноль в вопросах фотографии).
Re[Hans Noyer]:
Начинать снимать лучше всего в приоритете выдержки, для приблизительного определения величины выдержки обеспечивающей отсутствие смаза существует правило - выдержка должна быть равной фокусному расстоянию объектива помноженному на два, формула эта приблизительна, многое зависит от крепости Ваших рук, также хорошо если позволяют обстоятельства применять штатив, далее если мигает диафрагма увеличивайте ISO, следует учитывать, чем выше ISO тем больше шум, удачи!
Re[Hans Noyer]:
Мои 5 копеек: танцуем от Вашего набора. Ставим режим Аv и открытая диафрагма будет 5,6, для повышения качества слегка поджимаем до 6,3 или 7,1. Далее крутим вручную ИСО до 800 максимум для 50Д (в зависимости от дальнейшего кропа и обработки). Всё освещение будет влиять на выдержку. Стаб. (IS) позволит снимать на длинных выдержках (1/200-1/400 сек) неподвижные объекты. Для летящих птичек нужно выключить стаб. и выдержку укорачивать до 1/1000-1/2000 сек. Чем? ИСО и диафрагмой, или ждать большего света. Можно попробовать вспышку. Наличие штатива крайне желательно, но начать можно и без него. Как-то так мне видится.
P.S. Походите по сайтам с фотоохотой, посмотрите параметры съёмки, EXIFы.
Re[andr0717]:
В.И. Спасибо, учту и приму к сведению.
andr0717: Спасибо. Собственно на днях отправлюсь и попробую ваш способ. Ещё раз спасибо..
