NEW!!! DEBAO SU800 и DEBAO ST-E2 Системные оптические трансмиттеры для CANON и NIKON
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
DEBAO ST-E2 и DEBAO SU800
В Китае появились в продаже очередные новинки от очередного производителя :)
Оба прибора имеют совершенно одинаковый корпус, почти полностью позаимствованный у YN-ST-E2 (поворотный механизм и питание от двух AA батарей и подсветка автофокуса )
Вместо светодиодов ЖК дисплей и минимум кнопок
Но амое интересное внутри.
DEBAO ST-E2
В отличие от YN-ST-E2 прибор имеет поддержку всех свежих камер
EOS1000D/1100D/X3/300D/350D/450D/500D/550D/600D/650D/40D/50D/60D/7D/5D MarkII/5D MarkIII (не тестировалась только 1DX)
мощность излучателя: 20W
время зарядки 0-2с
количество каналов: 4
количество групп: 3
системная синхронизация : по 1-й и 2-й шторке, HSS
синхронизация по первому импульсу с мануальными спидлайтами и со студийными вспышками
поддержка управления из меню управления вспышками
из меню только из меню камеры: компенсация экспозиции dcgsirb (FEC), фиксация экспозиции (FEL), брекетинг экспозиции вспышки (FEB)
поддерживается управление в режимах:
E-TTL (ALL)、E-TTL( A:B)、E-TTL (A:B+C)、M (ALL)、M (A+ B)、M (A+B+C)、RPT (ALL)
поддержка серийной съемки
моделирующий свет
подсветка автофокуса на дистанции до 15 метров
рабочая дистанция до 35 метров
поворот головки: 135 градусов
питание: 3V (2xAA батареи)
вес: 120грамм
ЦЕНА в Китае: ¥458 ($75)
ВНИМАНИЕ!!! DEBAO SU-800 не совместим с YN-622N!
DEBAO SU800
поддерживаемые камеры:
D3000、D3100、D5000、D5100、D7000、D40 D50、D60、D70、D80、D90、D300、D600、D700、D800、D1X、D2X、D3、D3s、D3X、D4(еще не тестировалась)
время зарядки 0-2с
количество групп: 3
системная синхронизация : по 1-й и 2-й шторке, AUTO FP
фиксация экспозиции (FV)
режим RPT-MASTER
I-TTL, AA, M, RPT независимо для каждой группы
моделирующий свет
вес: 120грамм
камеры не имеющие поддержки AUTO FP: D3000/D3100/D3200/D5100/D5200 Coolpix P7100/P7700
не поддарживается режим TTL-BL
не поддерживается вспышка SB200
ЦЕНА в Китае ¥498 ($82)
На сегодня это лучшая реализация оптического трансмиттера для CANON и единственная реализация беспроводного оптического трансмиттера для NIKON
Приборчики уже протестировали в Китае местные фотографы. Пока обнаружен только один баг с камерой NIKON D5200 - не работает с этой камерой в режиме видео просмотра.
в связи с этим, ценность прибора сильно падает
Информацию по мере поступления буду добавлять
ОБНОВЛЕНО
Re[iTuner]:
клевая штуковина, только пока её никак не купить (((
Re[iTuner]:
продается на taobao
при желании купить можно
Re[iTuner]:
eachshot.com продает за $96 с бесплатной доставкой
Re[iTuner]:
от: iTuner
-этот сайт надёжен? С Ибеем проблем нет, а с eachshot не приходилось иметь дело. Платить им можно по PayPal. Есть у них там ещё доставка Register AirMail ($4.00). Лучше, чем бесплатная или на складах посылки все равны?
Re[iTuner]:
от:iTuner
DEBAO SU800
Хм - а D200 не поддерживается? Явно описка - так как D80 в списке есть...
Re[Yurydan]:
от:Yurydan
C трек номером будете хотя бы знать, что отправили и знать где примерно Ваша посылка валяется. Последние две с китая у меня в срок 45 дней не уложились (( Импорта ждал больше месяца.
Re[dat]:
Недавно пришла из Гонконга посылка. 51 день шла. Точнее, 30 дней в Москве валялась. С Register AirMail трек дают?
Re[Yurydan]:
от: Yurydan
Именно, поэтому и регистрируемое )))
Re[iTuner]:
про этот сайт инфы мало, он какимто образом связан с неофициальной лавочкой YongnuoStore.com
висят на одном сервере и кажется почта одна и та же
наверное хозяева одни
вам правильно советуют
если надумаете там что то брать то только с регистрированным отправлением и с указанием полной стоимости и чтобы товар был указан точно
никаких подарков в декларации
свяжитесь с продавцом предварительно
Re[iTuner]:
Теперь бы ещё отзывы реальных пользователей о DEBAO SU800 почитать. А то, может быть, на поверку окажется, что это сырой продукт, как и YN-622N, с которым хотят поженить DEBAO SU800. Хотя, вместе они может быть более удобными в работе окажутся.
Re[iTuner]:
если пройти по ссылке на таобао, то там присутствует видео с демонстрацией работы девайса во всех режимах
есть еще обзор и тест от китайского сайта haodua.com
все на китайском
пока это все что есть
Re[iTuner]:
от: iTuner
если пройти по ссылке на таобао, то там присутствует видео с демонстрацией работы девайса во всех режимах...
- дайте ссылку на видео, пожалуйста.
Re[iTuner]:
Видео с демонстрацией на китайском языке
SU-800: http://my.tv.sohu.com/us/132791565/52393649.shtml
ST-E2: http://my.tv.sohu.com/us/132791565/52226300.shtml
сначала будет реклама :)
а еще связь с Китаем бывает отвратительная
youtube
http://www.youtube.com/watch?v=XeyN0uaBdnI
Не совместим с YN-622N!
один из первых пользователей протестировал коммандер и отписался на lightingrumours.com
текст на английском целиком:
Just got my copy today, and tested it with my current trigger system (YN-622N and YN-568EX flashes).
Control system:
Nikon SU-800 with above: allows 1/1 to 1/128 adjustments in manual mode (with full stop steps), full TTL (with 0.3 stop compensation adjustments) and HSS. Uses uncommon battery type.
Initial findings:
Debao SU-800 takes 2xAA batteries (a big advantage). It works with the YN-568EX in IR control mode. Allows 1/1 to 1/128 manual adjustments with **1/3 stop steps** (better than Nikon SU-800). HSS works. TTL also works with 0.3 stop compensation adjustments.
But the Debao SU-800 is NOT compatible with the YN-622N radio trigger system. Yes, the flashes trigger, but manual and TTL compensation adjustments do not result in any changes in the flash power. Funnily enough, HSS seems to still work.
Also regarding that note about the rotating body: I don't see any points of articulation which would allow you to rotate the Debao SU-800 at all.
Re[iTuner]:
от: iTuner
- узнать бы ещё, совместим ли с Покет Визард TT55? И насколько он хорош по функционалу по сравнению с родным SU-800. Может быть, с ним удастся работать в CLS.
Re[Yurydan]:
от: Yurydan
а зачем он нужен с пакетами? :)
у PW есть АС3, который точно работает хорошо
Re[iTuner]:
Ну, это так, на перспективу. Покеты дороговаты, пока нет возможности брать. Фотикс Один дешевле, но пока не нашёл нормальных однозначных отзывов о их работе. Нравится у Одина информативный дисплей. YN-622N, увы, похоже сырой...
АС3 справляется, но мой друг, который активно пользуется Покетами и АС3, собирается в итоге брать Nikon SU-800, так как нужна подсветка АФ. Не все же кадры делаются на улице под солнцем. Вот я и подумал, Debao SU-800 сможет ли потом прижиться на Покете. Пока можно поработать Debao SU-800 в СLS. Если верить обзору lgmphotography (http://www.youtube.com/watch?v=XeyN0uaBdnI), то Debao SU-800 довольно-таки дальнобойный. Возможно, будет работать и в солнечный день. Вопрос в том, имеет ли он преимущества перед оригиналом Nikon SU-800 на самом деле (кроме батареек АА :) ).
По идее должен. Ведь CLS от встроенной вспышки D7000 работает в солнечный день. Важно, чтобы датчик вспышки был развёрнут на камеру. И не слишком далеко должна быть вспышка отнесена.
iTuner, спасибо за ссылки.
Re[Yurydan]:
есть еще вариант: поискать SU-800 на ебее, бывают очень хорошие предложения, только боюсь что с выходом 622N продавать коммандеры не будут а просто докупят триггеры
ошибки совместимости с ходовым оборудованием в YN исправят все равно со временем
еще совсем скоро появится PIXEL KING PRO для Nikon
