COMMLITE ComTrig TL 680 | iSHOW Wireless TTL Trigger MINI ET1
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Маленький обзор.
Наконец то нашел время чтобы отписаться.
Итак.
Первые впечатления за три дня.
Комплектация.
Внутри сумочки, обнаружил два транссивера, кабель и переходник.
Батарей больше не кладут :)
Сумка внутри обшита мягкой тканью, имеются две перегородки на липучке.
Вместительность позволяет носить два-три транссивера, комплект батарей и кабелей.
Кабель выглядит качественно, контакты желтого цвета напоминающего позолоту.
Длина в вытянутом положении почти 1 метр. Переходник Jack 6,3мм на 3,5мм самый простой.
Внешний вид.
Про силуэт писать не стану, все с глазами и все видят где черпали вдохновение создатели :)
Качество изготовления корпуса хорошее.
Ставить на камеру не стыдно. Смотрятся на камере замечательно :) не создают дисбаланса и по весу.
Эргономика.
Первое с чем столкнулся при установке батарей это неудобная реализация замка дверцы батарейного отсека.
Конструкцию дверцы как и внешний вид корпуса делали с оглядкой на PW MiniTT1 и как обычно бывает не учли некоторых нюансов.
Не сделали никакого зацепа. Чтобы открыть дверцу, нужно надавить на крючок в углублении корпуса и потянуть дверцу вверх, но палец срывается, особенно с непривычки у "рукастых"фотографов, возможно проблем будет больше :)
Обновлено: Удобнее всего оказалось просто продавливать крючок не поднимая крышку, она сама выдавливается пальцем. Еще один нюанс при смене батарей: если отвести крышку до конца то она зафиксируется в открытом положении, если этого не сделать то крышка будет свободно вращаться в петлях.
При всем этом, если совсем не сильно ударить снизу по башмаку, например при постановке на стоку зажима с триггером, то дверка открывается самопроизвольно и падает как минимум одна батарея.
Пришлось крючок отогнуть с помощью термо фена, чтобы улучшить фиксацию двери. Теперь держится крепко.
Включаю триггер... тут снова засада.
У одного из транссиверов ползунок выключателя зажат корпусом и перекошен.
После вскрытия оказалось, что плата неточно вырезана, с лишними 1мм по краю где находится выключатель. И уже на заводе подпилена на в районе кнопки групп.
Пришлось доставать надфиль :)
(на картинке красными стрелками отмечена линия по которой должна быть обрезана плата а желтыми стрелками отмечен подпил сделанный на заводе)
После точной подгонки напильником все встало на свои места как нужно.
Доработанный приборчик теперь включается даже легче чем его родной близнец из коробки.
Продолжаем обзор.
Кнопки квадратные, гладкие по фактуре, удобные, утоплены в корпус, они чуть жестче чем у YN-622С, имеют информативный щелчок при нажатии. Расположение немного иное, нежели у YN-622C, кнопка TEST вынесена перед кнопкой каналов, но кнопка каналов и кнопка групп все так же находятся на одной оси. Сбрасывать настройки так же удобно.
Индикация каналов и групп выполнена изящно, приятная в темноте, но при ярком свете увидеть индикацию уже будет затруднительно, на солнце ее просто не видно если не прикрыть солнце как следует рукой.
Крупный индикатор состояния виден хорошо даже на расстоянии.
Цвета светодиодов и все алгоритмы точь в точь как у YN-622С (эта фраза возможно будет повторяться неоднократно, приборы имеют одинаковый функционал и алгоритмы работы)
Контактная пятка стальная, хромированная, имеется фиксирующий штифт, гайка фиксатора крутится очень легко и несмотря на небольшой размер затягивать на камере оказалось очень удобно.
В башмаке камеры прибор немного вращается относительно штифта(это нормально для такого типа крепления в башмаке Canon) но этот люфт по большей части не критичен, так как подсветки авто фокуса нет.
Горячий башмак сделан качественно, имеет отверстие для фиксирующего штифта и полный набор контактов для всех систем. Вспышки фиксируются надежно.
Корпус достаточно крепкий, установленную вспышку удерживает надежно.
Кроме того профиль приборов ниже чем у YN-622C, центр тяжести на 5мм смещен ниже.
Также на корпусе имеется петля для стропы, которую по желаю можно приобрести отдельно на свой вкус и кошелек. Петля очень удобная, для продергивания стропы не требуется ни каких приспособлений. К примеру у YN-622C нереально вставить стропу без помощи тонкой проволочки.
Функционал.
В процессе тестирования не обнаружено ни каких проблем при работе со вспышкой YN-568EX.
Контроллер работает корректно во всех режимах.
Триггеры поддерживают точно такой же функционал как и YN-622C, с тем лишь исключением, что нет подсветки авто фокуса.
Тем не менее эти две системы не совместимы.
Совместимость.
Список совместимого оборудования указан в инструкции и выше в теме.
Можно смело добавлять в него системные вспышки Yongnuo и Phottix Mitros
Как я уже отметил, TL680 не совместим с YN-622C, то есть их не получиться использовать в одной системе совместно в качестве приемников и передатчиков.
Но к примеру если поставить YN-622C в башмак TL680 на камере, то работает подсветка авто фокуса :)
Также нет прямой совместимости с другими триггерами COMMLITE ComTrig.
Ситуация точно такая же как у YN-622C.
Особенности.
Очень порадовало присутствие разъема JACK 3,5mm вместо PC-sync.
Коннектор кабеля фиксируется надежно. Чувствительности к полярности нет.
Студийные вспышки запускаются на X-Sync 1/250s без проблем.
Доступен SUPERSYNC с выдержкой до 1/8000c
Дальность действия на открытом пространстве близка к дальности у YN-622C, но некоторые препятствия могут сильно уменьшить рабочую дистанцию.
Через двойное стекло и редкую металлическую решетку TL680 смог работать только в пределах 6 метров, а при открытом окне дистанция достигла 40 метров.
YN-622C на той же дистанции работал сквозь стекло, хотя возможно ему помогала приоткрытая форточка :))
Нужно будет повторить тест корректнее.
Возможно дальность действия как то связана с питанием
Питаются TL680 от двух AAA батарей.
Но это еще не все :)
Если взглянуть на плату, то можно увидеть интересные детали
На плате имеется стабилизатор (отмечен красным)
Сделано это, в первую очередь, для USB интерфейса (отмечено синим), но разъем не распаян.
При желании можно легко организовать внешнее питание или питание от альтернативного источника на борту в диапазоне напряжений от 2,4V до 7,5V
Аккумуляторы еще не испытывал, у меня просто нет AAA аккумуляторов, до сих пор обходился.
Предварительные выводы.
Главное достоинство TL680 - небольшие габариты и вес при наличие привычного уже функционала.
Приборчики мне понравились, даже несмотря на обнаруженные мелкие недостатки и дефект, который к счастью легко профиксился.
Оставляю их жить в оперативной сумке с камерой и вспышкой.
Свои замечания и пожелания я передал дилеру и постараюсь донести до производителя.
Купить триггеры можно в сети по цене $75-85 ( есть тут )
При покупке просите дилера перед отправкой проверить приборы с учетом написанного выше.
Если у кого то есть вопросы. Не стесняйтесь, пишите.
Re[iTuner]:
Информацию о недостатках получили в Commlite
Для них проблема с печатной платой стала новостью.
Обещали что будут уделять больше внимания качеству изготовления плат
Принесли свои извинения и в ближайшие дни вышлют новый набор TL680
Re[iTuner]:
Продолжение следует :)
Сегодня Commlite высылает новый образец триггера TL 680
Через 4 недели думаю что доберется.
Не думаю, что появятся какие то явные изменения в конструкции, но над ошибками должны были поработать.
Будем посмотреть, приборы из последней серийной партии.
Re[iTuner]:
Сегодня случилась возможность бегло протестировать TL680 на дальность вне помещения и без видимых преград.
К сожалению с собой не было новых батарей, батареи до теста прошли сет в 400 снимков. Но думаю, что много бы не выиграл в дальности и на новых.
Максимальная дистанция получилась около 40-45м (на глаз).
Вспышка стояла на земле, возможно на стойке получилось бы немного дальше.
Причем разницы между M и E-TTLII почти никакой, делаешь еще шаг назад и уже нет связи.
Re[iTuner]:
Подтверждаю совместимость с CANON EOS 6D
Re[iTuner]:
Сегодня забрал таки на почте комплект, высланный мне COMMLITE
Нет косяка с кривой платой
Других изменений не заметил :)
Re[iTuner]:
Спасибо за информацию, присматривался к этим триггерам
