Коррекция отпечатка
Коррекция отпечатка
Вопрос к опытным пользователям отпечатанных фотографий.
Имеется отпечаток на матовой фотобумаге.
Требуется зачернить небольшую область на изображении.
Как это сделать, чтобы не изменить характер поверхности отпечатка с безвозвратным удалением изображения в данной области?
Re[Untitled-1]:
Тушью и кисточкой. Есть книжка Карла Сюттерлейна "Ретушь когда и как" Поищите в сети и почитайте как это делается но скажу сразу, это занятие не простое и требует очень много практики.
Re[Сергей Орловский]:
Спасибо, посмотрю, что можно применить ..
но тут не всё так глубоко. Ретушью тут сложно назвать... просто нужно бурать немного изображения и пару букв...
Re[Untitled-1]:
да разницы в общем то нет, что требуется за ретушировать. Это не сложно но требует практики. А техника проста до невозможности, Берете кисточку, мокаете в тушь потом обтираете о лист жесткой бумаги, что-бы кисточка была практически сухая и тыкайте имитируя точки. Больше описывать нечего но что-бы получилось хорошо нужно долго тренироваться.
и восстановить изображение в области коррекции уже будет нельзя?
Re[Untitled-1]:
от: Untitled-1
Естественно.
Если хотите восстановление - сначала надо покрыть изначальное изображение лаком, который не смоется и не растворится спиртом, затем нанести слой канифоли, растворённой в спирте, поверх чего и ретушировать карандашами, в Вашем случае - чёрным, затем покрыть всё слоем (может не одним) лака, который легко смывается спиртом (канифоль легко спиртом не смывается!).
В этом случае есть шанс смыть и счистить ретушь, не угробив остальное, но возня будет ещё та...
Re[alexandrd]:
Это и требовалось.. Спсибо. бУду пробовать
Re[Untitled-1]:
от: Untitled-1
Можно. Тушь легко смывается обычной водой. Что-бы было нельзя нужно негатив ретушировать но это гораздо труднее.
от: Сергей Орловский
Уточню свежая тушь и не до конца, а высохшая и постоявшая тушь(пол года, год) уже смоется только вместе с эмульсией
Re[AP]:
Я честно говоря высохшую, не пробовал отмывать. Свои неудачные попытки ретуши смывал регулярно но они были свежие. Не проверял но мне кажется, что если отпечаток отмочить в теплой воде то тушь должна смыться.
тогда тушь не подходит.
