Есть два моноблока по 400 и вспышка, которые хотелось бы синхронизировать. Если я правильно понимаю, у Bowens для такой задачи есть родной трансмиттер BW-5150, который стоит в районе 150 евро.
Подскажите, пожалуйста, можно ли его заменить его чем-то более дешевым, но не сильно глючным?
Синхронизация Bowens Gemini 400rx и Canon 580EX II
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Синхронизация Bowens Gemini 400 и Canon 580EX
Re[forformat]:
если у вас в моноблоках нет приемников, то одним трансмиттером не обойтись :)
580EX первой версии?
к ней нужен системный контроль с управлением мощностью или нет?
Re[forformat]:
X
Re[forformat]:
580 второй версии.
У моноблоков ресивер встроенный, в комплекте с ними шел радиотриггер Pulsar Tx Radio Trigger, но с ним у меня запустить не удалось, хотя не исключаю, что делаю что-то не так. Тем не менее при покупке комплекта мне сказали, что для синхронизации со вспышкой надо покупать BW-5150, хотя мне не очень понятно, какая между ними разница.
Re[forformat]:
Разницы никакой не должно быть,
PULSAR Tx BW-3965 полностью совместим с картами BW-5170, транссиверами BW-5150 и с встроенными во вспышки приемниками
Приборы видимо у вас Bowens Gemini 400Rx
у нового маленького передатчика Pulsar TX просто более компактный корпус и более удобнее управление чем у многофункционального транссивера Pulsar BW-5150 но дальность действия меньше (25м против 100м)
проверьте батарею в передатчике, может дело в ней
с помощью инструкции к впышкам (там не самый простой алгоритм) активируйте приемники в моноблоках и правильно выставите каналы и группы на всей технике
все должно заработать
к PULSAR можно добавить 1 пару YN-622C
поставить на камеру YN-622C, в его башмак установить PULSAR Tx, а второй траннссивер YN-622C использовать в качестве приемника для 580EXII с почти полным контролем из меню камеры
если понадобится вспышка на камере, для заполнения к примеру, то ставите 580EXII в башмак YN-622C на камере, а PULSAR цепляете к освободившемуся YN-622C и снимаете
можно даже TTL использовать совместно со студийным светом :)
если подключить PULSAR с помощью кабеля PC-Sync к разъему YN-622C, причем независимо на камере транссивер YN-622C или в качестве приемника, то у вас будет синхронизация по второй шторке, чего с обычным не системным триггером в системе CANON не получить никогда
а еще у вас будет подсветка автофокуса
Re[forformat]:
iTuner, большое спасибо за помощь! :)
Моноблоки с Pulsar работают отлично, вопрос в том, как запустить моноблоки и вспышку вместе.
У меня есть YN ST-E2 - он поджигает моноблоки (если они находятся в режиме Cell), но с синхронизацией при этом проблемы - кадр черный, выдержка 1/125. Если в этот момент включена 580EX II, то она срабатывает нормально. C ST-E2 не стоит возиться и надо купить пару YN-622C? Проблемы с синхронизацией из-за того, что ST-E2 заточен под работу только со спидлайтами?
Re[forformat]:
ST-E2 это системниый оптический трансмиттер для CANON Wireless
в отличие от ведущих вспышек, он посылает спидлайтам только управляющую серию кодированных сигналов-вспышек без последующего основного пыха, это не просто пусковой импульс как у простых ИК пускателей,
поэтому Близнецы Бовенс поджигаются не тогда когда нужно и вы получаете черный кадр
YN-622С хороший системный контроллер/триггер и очень гибок в применении
кроме того он может работать как простой триггер с любой камерой и любой вспышкой имеющими ISO башмак с центральным контактом
использую с октября со спидлайтами и со студийной техникой
Re[iTuner]:
Прочитала не один топик, пока искала ответ на свой вопрос, и ни на одном не было таких развернутых, подробных ответов :) Спасибо!
Re[forformat]:
Pixel Rook
Re[forformat]:
Pixel Rook
http://album.foto.ru/photos/or/389724/3163245.jpg
http://i052.radikal.ru/1306/b2/a3c65aa8fd0e.jpg
Re[forformat]:
Pixel ROOK
Re[forformat]:
При равной с YN-622C цене, ROOK значительно проигрывает в функционале и имеет питание на AAA батареях, придется всегда иметь два типа батарей
Если уж использовать мануальный триггер с проходом TTL на башмак передатчика то есть более дешевые и нисколько не уступающие ROOK системы
COMMLITE ComTrig G430
