Хранение зеркалок
Re: Хранение зеркалок
[quot][quote="Дмитрий"]Хочется сохранить подольше в рабочем состоянии недешевую, в общем-то, технику... Друзья, подскажите, пожалуйста, из вашего опыта, какие должны быть условия хранения и использования зеркалки по температуре и влажности? [/quot]
Не держать в холодильнике, в ванной комнате, бане и под стеклом машины.
[quot]Что лучше делать, если потом возвращаешься с холодным аппаратом в теплое помещение? [/quot]
Избегать контакта с теплым воздухом (завернуть в п-э пакет перед вносом в тепло), затем дать медленно нагреться за неск. часов под одеялом и т.п.
[quot]
При транспортировке в самолете/поезде в багаже стоит ли рассоединять объектив и тушку? [/quot]
Re: Re: Хранение зеркалок
Для длительного хранения зеркалок, особенно недешёвых, лучше всего использовать надёжный банковский сейф с доступом по скану сетчатки и климат-контролем. Тушку и линзы хранить отдельно, закрытыми крышками и завёрнутыми в пергамент, пропитанный консервирующей смазкой. Батарейки в камеру не вставляйте - держите их отдельно и раз в два-три года заменяйте на новые. С затвором камеры не играйтесь - вдруг сломаете.
Если захотите что-нибудь поснимать зимой, там или летом - купите простую автофокусную дешёвую зеркалку любой фирмы. Можно даже неавтофокусную. Можно даже Зенит-КМ. Снимки будут хорошие. :D :D :D
от: "Дмитрий"
Если техника не будет использоваться более недели, то необходимо вынуть батарейки, отсоединить объектив, закрыть байонеты крышками. Далее каждую вещь необходимо положить в отдельный новый "фасовочный" кулечек, туда же нужно положить пакетик свежего или свежепросушенного силикагеля(удобно использовать с индикатором насыщения: Jessops или Peli). Кулечек плотно завязывается. "Упакованная" техника укладывается в отдельный шкаф или полку на мягкую подстилку. Естественно, что поблизости не должно быть никаких химикатов и средств от моли.
До какой температуры можно фотоаппарат особо не согревать на улице, чтобы потом не было конденсата? Что лучше делать, если потом возвращаешься с холодным аппаратом в теплое помещение?
При выходе из тепла на холод делать ничего не нужно(ислючение: нельзя сразу выходить на мороз с техникой которая работала в помещении с очень высокой влажностью). При возвращении с мороза в теплое помещение необходимо дать технике медленно нагреться, т.е. не открывать кофр 2-3 часа.
Рассоединять нужно обязательно. Технику в багаж не сдавать никогда! Только ручная кладь!
При длительном хранении как часто стоит "прощелкивать" аппарат?
Не реже, чем раз в месяц. Причем это касается и вспышки и объективов, которые тоже нужно периодически "гонять"
от: "Дмитрий"
Мне казалось, что если наоборот, вынимать ее из тепла на короткое время (5-7 мин.) для съемки, а потом обратно, то по возвращении домой с ней вообще ничего не нужно будет делать.
Впринципе можно и так(но 5-7 минут на хорошем "минусе" будет достаточно для "отпотевания" камеры под одеждой, особенно учитавая довольно высокую влажность воздуха под курткой). Но это жутко неудобно - зачем так мучится, если можно комфортно снимать?
Re: Re: Re: Хранение зеркалок
от: "Дмитрий"
Т.е. достаточно просто держать аппарат в своей сумке, без оборачивания в целлофановые пакеты и закладки под одеяло?
Да. Но, естественно, кофр должен находиться вдали от нагревательных приборов, чтобы нагрев был медленным.
от: "Топишко Александр"
от:"Дмитрий"
Зачем собственно объектив снимать
от:"Дмитрий"
глюк
от: "Grays"
К какой части моего поста вопрос?
Re: Re: Re: Re: Хранение зеркалок
Скорее к Дмитрию
Скорее к Дмитрию
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Хранение зеркалок
от: "Дмитрий"
Под кофром вы имеете в виду любую сумку для зеркалок или что-то особенное?
Любой фотокофр: ну, например, Nova от Lowepro, если нужен конкретный пример :)
объектив, как выступающая часть, при транспортировке очень критичен к лишним нагрузкам - может сломаться крепление или полетит юстировка.
Именно так. Я знаю несколько примеров с вырванным байонетом.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Хранение зеркалок
от: "*"
Нельзя ли поподробнее ? Вырывается чем ? И кто держит камеру при этом ? Или такое происходит с какими-нибудь монстрами типа 600-1000мм ?
Знакомый ехал в поезде: кофр стоял на второй полке; в кофре 90-й с пристегнутым 70-210. Кофр падает. Все линзы целые, корпуса целые, но объектив лежит отдельно вместе с вырванным байонетом камеры.
Конечно, его главная ошибка в том, что поставив кофр на вторую полку он его не закрепил. Но если объектив был бы не на камере, то, возможно, все и обошлось, т.к. кофр был с довольно толстыми стенками.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Хранение зеркалок
от:"Топишко Александр"
Такое могло произойти и не в поезде... :)
Я просто дал сумку с камерой на пять минут подержать. Итог - объектив в ремонте. А в поезде ехал - ничего, все нормально.
Знать бы, где упасть...
Re[Дмитрий]:
Сорри, что в такой старой теме пишу, но вдруг кому-то актуально. Вообще есть специальные шкафы сухого хранения для фототехники. За рубежом, особенно в странах с неблагоприятным климатом - довольно популярные девайсы. В России тоже продаются, но мало кто слышал, если поискать, то можно найти.
Re[Mellman]:
от:Mellman
Вы прям Америку открыли :D . Да знают все про эти шкафы с микроклиматом, только мало кому они нужны. Стоят, как крыло самолёта, разве что коллекционеры их покупают.
