Выбор поляризационного фильтра на Ширик
Имеется Nikon d7000 + Nikon 12-24mm купленный преимущественно для сьемок пейзажей. Какой полярик лучше всего взять для ширика? Тоесть что бы небыло искажений даже когда снимаю на 12мм. B+W 77mm EW за 200 евро слишком дорого . Может кто знает что можно подобраться в раене 100-150 евро.
Re[Yur4ello]:
А для ширика бывают поляризационные фильтры?!
Re[arristo]:
Ну хотябы:
Tiffen Zirkular-Polarisationsfilt. Weitwinkel (широкоугольный) 77mm
B+W Pol Cir Käsemann 77 EW
Re[Yur4ello]:
Нужно искать только на тонкой оправе, посмотрите, может кенко в бюджет уложится.
Re[Yur4ello]:
Нет смысла цеплять полярик на такой широкий угол.
Re[Yur4ello]:
от:Yur4ello
Ну хотябы:
Второй брать однозначно ! Фильтр мага-Ку !!! :cool2:
Ему Тиффен не конкурент вообще, как и собственно этому фильтру сопоставимых по пальцам одной руки пересчитать, типа Zeiss, Rodenstok, Heliopan (последние два кстати тоже с стёклами Цейса), и то если смотреть из топовых линеек.
Только лучше B+W Pol Cir MRC Kasemann и смотрите внимательнее, B+W бывают серия совсем суперслим со своей крышкой, что не очень удобно, вам для 12-24 достаточно просто слим который тоже очень тонкий, но всё-же позволяет поставить сверху стандартную крышку.
от: Balhash
Ну да, конечно, головой тоже нет смыла пользоваться, если ей не думать. ;)
Так и полярик, если не думая то получится шлак, а если грамотно его использовать с сверхшириком, то будет вот так !
Re[Чатланин]:
Остановился на
B+W Zirkular-Polfilter Slim MRC S03M SL 77 E
Я так понимаю что это не Каземан. В чем будет принципиальное различие кроме двухкратной цены и стоит ли оно этого?
Re[Чатланин]:
от: Чатланин
Удачи! :D
Re[Чатланин]:
А это снято с поляриком? Если "да" то как-то так не особо видна его работа... Ведь полярик работает по нормали к лучам солнца. А там тени как-то так не очень по условию. И поэтому неравномерно серость растянута. Поэтому я и удивился, что на ширики полярик кто-то одевать начал.
Re[arristo]:
от:arristo
B+W позиционирует свои полярики KAESEMANN CIRC POL MRC как пригодные до ЭФР=24мм. И они далеко не слим:
И Роденшток не слим на ЭФР=27 идёт без проблем.
На самом деле нормаль к лучам солнца даёт наибольший эффект на небе, но полярики применяются далеко не только на небе, да и максимальный эффект не обязателен.
