Высуши как попало. Потом размачивай в воде с глицерином. Процент не помню. У Микулина в справочнике должен быть.
Потом можно и домыть будет. А химикалии для раствора элементарны: марганцовка - это раньше маленьких детей купали в ванне, плюс у садоводов она есть. Тоже вовсю применяется. Сейчас как раз сезон - замачивают лук для посадки. А едкий натр (NaOH) думаю, свой есть? Ну и вода дистиллированная.
Чёрно-белые отпечатки. Как они у нас получаются.
Всего 1732 сообщ.
Показаны 1641 - 1660
Re[ramanyja]:
Re[Корр]:
Едкий натр есть для лита , глицерина на литр нужно 50 мл , потом можно будет из отпечатков дымовуху делать ))) Марганцовка обычная в порошке тоже где-то в аптечке лежит . Уже почти высушил , наваливаю в кучку .
Re[ramanyja]:
Вот и все ингридиенты для контрольного раствора.
Re[Корр]:
Марганцовку не нашли , а раньше она была всегда в мед.наборе ! Придется в аптеку сгонять , заодно шприцами затарюсь и в Вектон за едким натром тоже заеду , у меня под тыщу листов 30x40 Униброма и Бромпортрета , шикарная была бумага , у меня только вуалированная сильно , приходится мучиться с литом .
Re[ramanyja]:
Когда отпечатков много, я всегда на кафель в ванной леплю, основная вода уходит за час примерно и не такая кривая получается. А потом под стекло и груз. Скорее всего аэробумага похожа на ренгеновскую 1-135. Долго в воде не очень любит лежать.
Re[Корр]:
от: Корр
А что будет если размачивать без глецирина ?
Re[сещемару]:
Потом ровные получаются ? Стекло обычное или орг ?
Я помню как оттирал стекло водкой , потом накатал отпечаток и потом ооочень долго соскабливал ))) В справочниках нахваливают глянец с накаткой на стекло , но у меня желание еще раз пробовать пропало . Сейчас все высушил , положил в кучку , размачиваю по одному и в растяжку потом сушу .
Самое конечно приятное это толстую бумагу сушить .
Re[ramanyja]:
То есть, если увлажнять и сушить в растяжке, ровный отпечаток получается? Сколько потом на обрезку уходит - миллиметров по пять с краев?
Re[Shaban]:
Да , под обрезку в зависимости от формата и типа бумаги . На тонкую и большую по 1см с краю .
Re[ramanyja]:
от: ramanyja
Степлером или скотчем крепите ?
Хочу попробовать как вот в этом видосе; https://www.youtube.com/watch?v=QUVa_5wdiQ4&list=FLqrV-lB_eZQB9VOYlmy_y2g&index=2&t=35s
Это скотч активирующийся водой. Нужно искать по названию- гуммированная лента, или на инглише- water activated tape.
Re[astronaut]:
https://ru-darkroom.livejournal.com/147570.html вот такое у меня под разные форматы .
Эту ленту давно искал не нашел , может сейчас что-то изменилось и ее легко купить ?
Re[ramanyja]:
от: ramanyja
А ну такая штуковина у меня сейчас тоже в процессе изготовления, самое жесткое это пазы делать в профиле, станка-то нет фрезировочного.
Лион арт сервис, Видека у них есть в продаже лента, сегодня иду покупать )
Re[astronaut]:
Я и к токарям ходил за этими пазами , достали при мне дремель , хотя стоят огромные станки вокруг ))) Я в общем дремелем их и пропиливал , потом напильником шлифовал . Честно , все маты сложил пока делал .
Надо тоже фен попробовать , а то бывает бумага рвется и уже такой отпечаток по размеру второй раз в эту сушку не подойдет . Я пробовал и степлером прибивать к фанере.., это жесть , если не дай Бог что-то криво высохло отдирать эти скрепки еще хуже чем пропиливать пазы в профиле ))
Проскакивала идея на стальные листы через полосы и неодимовые магниты , магниты сейчас подешевели и в общем если найти хороший лист нержавейки мм 5 , то в общем можно заморочиться .
Спасибо за ленту , пошел смотреть сайт Лиона.
Re[ramanyja]:
от:ramanyja
Спасибо за ленту , пошел смотреть сайт Лиона.Подробнее
Кстати, в икее продаются металлические полки, разных размеров, крашенные и отверстиями мелкими, надо попробовать накатывать на неё и крепить скотчем и сушить с двух сторон ) К этой же полке можно крепить бумагу и магнитами неодимовыми, если есть ))
На сайте Лиона регистрация дурацкая, в итоге пришлость звонить и уточнять наличие и цену. От 250 р. насколько помню цена.
Re[astronaut]:
Я на Лионе давно зарег. , нашел , сча закажу и в Икею тоже сгоняю . Сушка это боль отдельная )) Если б была возможность я бы только на толстой бумаге бы печатал .
Re[astronaut]:
Лента прикольная, да, только чувак уж больно щедро обрезает бумагу - как минимум сантиметра два. Слушайте, если это гуммированная лента, то нафиг ее во Франции заказывать - у нас ей фанеру клеят - http://woodonline.ru/katalog/gummirka/gummirovannaya_lenta_40_mm_perf_0_brown.html
ЗЫ. Может проще пва пройти по краям и к фанере тогда - никто так не пробовал?
Re[Shaban]:
от:Shaban
ЗЫ. Может проще пва пройти по краям и к фанере тогда - никто так не пробовал?Подробнее
Да клеят и фанеру ) Ну пва как-то не очень, к тому же эта лента не содержит кислот и всякой фигни, вредящей со временем бумаге, её даж используют для монтажа фотографий в паспарту )
Re[Shaban]:
Зачем Франция , http://frame.ru/catalog/1123/41389/ тут есть . Но посмотрел эту гумирку , в общем попробуем и посмотрим )
Re[ramanyja]:
Во вот такая полка: https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90379525/
Думаю купить не купить вместо акрила сегодня )
Re[ramanyja]:
от: ramanyja
Хм, надо прикупить рулон для пробы.
