от: Sasha_U
А на 30?
вот это уже тема, это можно успеть руками помахать
от: Sasha_U
А на 30?
от: ashan
Хоть один отпечаток кто из вас напечатал точкой?
от: Aleksey--__--
я печатал и печатаю точкой, потому что у вас не точка - от того и выдержки длинные. или лампа немощная
от: Аркаша Ш.
я - нет, ибо точка, это полнейшая деградация в фотопечати.
от: Аркаша Ш.
от:kyerdna
Если честно, более-менее вышло 3 из 30 отобранных под печать, всё остальное съел чрезмерный контраст. Куда дальше двигаться пока не знаю, видимо, надо изучать multigrade, но занятие весьма увлекательное.Подробнее
от: Aleksey--__--
от: Aleksey--__--
ЛАТР -резистор в воде тебе в помощь
Не забывай что спектр свещения лампы измениться когда она в пол накала будет работать.
Все уже проверенно: лампа должна быть яркая
от:nebrit
1. Мультигрейд - самый надёжный путь вперёд.
2. Современные плёнки не особо позволяют играться контрастом.
3. Если ВДРУГ в ваших руках хорошие картинки получаются с вялых негативов на "Славиче" - то вам крупно повезло. Будут ли картинки лучше на мультигрейде с этих же негативов или с других - вопрос из вопросов.
4. Если на "Славиче" получается откровенная фигня, то см. пункт 1 и помни про пункт 2.
5. Молочку ПОПРОБОВАТЬ положить прям на плёнку НАДО. Это как расстаться с девственностью.Подробнее
от:ashan
Ну и от себя добавлю пару слов, что б запутать окончательно...
Молочку СРАЗУ ВЫКИНУТЬ НАХ, как наибольшее зло.
Перейти на точку ОБЯЗАТЕЛЬНО, тем более, если основная печать с 35мм будет!
По возможности перейти на современный и устойчивый увел, желательно не ДУрст...
По МС бумаге абсолютно согласен, это намного лучше градуированных.
Купить хорошее реле и изучать сплит и маскирование.Подробнее
от:Sasha_U
Не для мультигрейда; по факту (как отдельные варианты, так и в совокупности):
1 - не проявлять плёнку так жёстко; проявлять в "лейка ньюс"; контрастные сюжеты снимать с выдержкой, вдвое большей нормативной;
2 - проявлять бумагу в мягком пр-ле (можно пробовать сток разбавить 1:1 - 1:2), увеличив при печати выдержку;
3 - перед печатью бумагу предварительно засветить неинтенсивным светом (выдержки короткие; определить опытным путём);
4 - применить "мокрую печать";
5 - печатать диффузным увеличителем. Если нет чисто такого, то либо переделать конденсор на диффузор, либо печатать только с молочным стеклом, либо, в крайнем случае, с молочной лампой большого диаметра (>5 см);
6 - печатать через нерезкую позитивную маску-перевёрнутый (изготовленный контактной печатью через подложку; рассеянным светом) контратип.Подробнее
от: kyerdna
Для начала, пожалуй, хватит. До встречи через пару-тройку лет :D
от: Aleksey--__--
Где сканы отпечатков с этой точки можно посмотреть ?диод 3 вата от силы - что примерно эквивалент 30 вт. накала.. все понятно почему выдержки такие длиннющие :dry:
