2 кадра в одном на пленке
Здравствуйте!
Интересно попробовать что-то типа HDR на пленке.
Есть Minolta x-370, штатив, и тросик. Надо как-то сделать 2 кадра в одном. Например, днем снять небо на 1/500-1/1000, а вечером при свете фонарей, не меняя положения камеры, уже нижнюю часть - т.е. дома или деревья уже на большой выдержке.
На смене 8М, к примеру, понятно как это сделать, т.к. там перевод кадра и взвод делаются отдельно друг от друга, и можно щелкнуть 2 кадра не перематывая пленку. Но на Minolta x-370, эти процессы связаны, и пока в голову ничего не лезет, как это можно осуществить. Разве что зажать спуск с одетой крышкой на объективе, и быстро эту крышку снимать, и одевать обратно, т.е. таким ручным способом засвечивать пленку, но, боюсь, камера дрожать при этом будет, и выйдет не очень.
Кто-нибудь пытался делать что-то подобное?
Re[Bakhmet]:
Мультиэкспозиция называется, у кэнона даже младшие камеры имели этот режим ЕМНИС. Что там у вас на минольте не в курсе ...
Re[Bakhmet]:
Насколько я помню, как и у других неавтоматических камер: для съемки второго кадра нажать кнопку обратной перемотки и взвести затвор.
Вернусь домой - посмотрю точнее.
Re[Fred Ford]:
Проверял, при нажатой кнопке обратной перемотки все равно происходит перевод кадра.
Re[Bakhmet]:
юзать крыжку для обьектива как в Лутшие времена хДД
днем юзать нд фильтр чтоб выдержку можно было отмахнуть крыжкой
Re[Bakhmet]:
Честно говоря, именно Смена тут и была бы хороша. Либо СФ камера. Дело в том, что у зеркалок и им подобных мультиэкспозиция делается так, что вы можете легко сдвинуть камеру. А у Смены только лишь надо рычажок пальчиком нажать.
Re[Bakhmet]:
от: Bakhmet
Нет, не происходит. Без пленки валик, конечно, вращается за счет трения в механизме, но если пленка есть, то она не перематывается. Проверено 90 секунд назад.
Re[Fred Ford]:
Действительно, со вставленной пленкой, по ощущениям, сама пленка не перематывается.
Посмотрим, что выйдет :)
Re[Bakhmet]:
от: Bakhmet
Не забудьте, пожалуйста, отчитаться. Тема интересная :)
Re[Bakhmet]:
интересно, интересно! а как это сделать на F90? спасибо
Re[Сергей_01]:
от: Сергей_01
MF-26 нужна... и будет мультиэкспозиция, на сколько помню...
Re[Huahao]:
пыцы: могу ошибаться...
Re[Bakhmet]:
от: Bakhmet
Этот рецепт работает только у некоторых камер, но его все озвучивают как универсальный. Есть камеры которые позволяют делать мультиэкспозицию, есть те, которые не позволяют. У "Минолты" этой мульки нет. Увы.
Re[Дикрас]:
У 101ой нет, а у более новых срт предусмотрена возможность двойной экспозиции.
На X-версиях:
1) Without pressing the rewind release, turn the rewind crank until you
feel some resistance. This takes up slack in the casette.
2) Press the rewind release.
3) With your finger on the rewind crank to keep it from moving, stroke the
film advance lever as normal.
Re[Дикрас]:
от:Дикрас
Еще раз говорю: проверил на X-300 и на X-600. Работает.
Поскольку X-300 и X-370 есть одно и то же, то и у автора темы все будет работать.
Re[Bakhmet]:
мультиэкспозиция вам хдр не даст.
Если хотите хдр - то снимайте два или несколько кадров с эксповилкой.
Если камера будет стоять на хорошем штативе, а снимать будете с тросиком (ну или хотя бы сильно осторожно, чтобы не трясти), то потом сложить отсканированные кадры будет не сложно.
Другое дело, что пленка типа Кодак Эктар 100 и так уже сама по себе "аналоговый хдр" и куда уж больше не знаю.
Единственно, если хочется каких-то спецэффектов, ну или там - сначала снять луну, а потом пейзаж под ней, или облака под луной - это да, одновременно и луну и пейзаж ни одна пленка не потянет.
НО - на цифру это делать и проще и лучше.
Re[Алeксей_SПб]:
Спасибо за советы.
На цифре это всё проще, конечно, но тут уже спортивный интерес :)
Re[Fred Ford]:
Ночью попытался снять месяц в трёх положениях, и в конце только заметил, что счетчик кадров как раз на 3 позиции и переместился. Взводил каждый раз при зажатой кнопке обратной перемотки. Счетчик в любом случае "считает", или это уже говорит о том, что пленка всё-таки перематывается?
Re[Bakhmet]:
от:Bakhmet
гораздо проще и эффективнее это сделать при печати.
Конечно, если это не слайд для просмотра на проекторе...
