ГРИП при макро. Макро своими руками. Проблемы макро.
Как правило, главная проблема в макро - это маленький ГРИП.
Есть несколько способов, такие как съёмка серии кадров при фокусировке на разную дистанцию и т.д. Но я решил показать начинающим, как себя можно попробовать в макро на дому.
А именно, я опишу два простых способа, и покажу примеры - вы сами всё увидите.
Способ 1.
Если взять длиннофокусный объектив, то для макро он не гадится хотя бы потому, что минимальная дистанция фокусировки у него будет большой, т.е. объект всё-равно будет маленьким. Это МДФ можно сократить обычной лупой, сойдёт простая лупа +3 диоптрии.
Минусы: высокая дисперстность, неудобство в использовании.
В этом случае придётся найти нужную дистанцию, на которой объект будет в фокусе, а затем работать мануальной фокусировкой.
Фото:
F\11; 10 сек.; ИСО 100; 50 mm.
Обратите внимание на ГРИП, при F\11. Больше я дырку не стал зажимать, На самом деле, разница 2 мм.
F\29; 6сек.; ИСО 100; 300 mm (оптика 55-300) присутствует боковой свет, на ГРИП не влияет.
При таком ФР ГРИП уже 1 мм.
Ещё один способ ( о нём много говорят ) - это на зум оптику надеть перевёрнутую светосильную. Я на 55-300 (зум выкрученный на 300) надел 50, и отверстие на 50 открыто на максимум. Закрытая диофрагма на 50 mm никак не повлияет на ГРИП.
С дистанцией фокусировки также схема как и ранее.
Вот пример того, как это выглядело и схема моего "быстрого" крепления:
Форму рассчёта проста. зум у нас 300, а второй 50. 300/50=6/1 т.е. 6 к 1. Если взять наш объект, то он будет увеличен в 6 раз от его РЕАЛЬНОГО размера. В то время, как обычные макрообъективы дают 1:1 или 2:1, есть и 4:1 - редкие и дорогие. При этом! Правило ГРИП для всех вариантов съёмки - одинаков!
Вот примеры:
Это была снята маленькая крышечка у сотового тел, которая закрывает разъём под микро SD
F\29; 88 сек.; ИСО 100; 300 mm (55-300) +50 объект параллелен матрице.
F\29; 4сек. (боковой свет); ИСО 100; 300 (55-300) + 50 объект под углом
Вывод, чтобы сделать снимок с большим масштабом, будет мелкий ГРИП. Или же надо делать несколько кадров (а насекомых попозировать не попросишь).
А оборудование... Только удобство, а "плюсов" там мало. НО! Они есть.
PS: снимал всё с пультом. И при этом на кроп. При этом коэффициент 1,4 не в счёт. Простая математика.
Re[Nik_Somov]:
от: Nik_Somov
"Это известно всем. А что НОВОГО вы предлагаете, не понятно.
P.S.
Запомните истину. ГРИП величина условная и не от чего не зависящая, кроме условного кружка нерезкости (для плёнки) или плотности пикселей (для матрицы).
Re[Andreev Yuriy]:
ага )
я просто хотел написать маленькую статью для начинающих.
Все те, кто делает первый кадр макро, очень растраиваются. Я лишь показал на примере (без кач-ва), что так оно и есть и было и будет.
И то, самое главное, что это можно попробовать без затрат, вооружившись тем, что есть дома из набора оптик, а дальше уже думать, готов он к такой обработке и к таким затратам или нет? Получится у него или нет?
Re[Nik_Somov]:
1. Почистите матрицу :!:
2.Почитайте хотя бы здесьhttps://foto.ru/forums/general/makrofotografiya-i-mikromir
Re[Nik_Somov]:
ГРИП - это она.
Re[Daecadance]:
ИСО - тоже она. ;)
Re[Andreev Yuriy]:
от:Andreev Yuriy
P.S.
вигаСе!
а какой бахрамой грип от плотности пикселей зависит?
Re[igde001]:
от: igde001
ИСО - тоже она. ;)
Мало того, что "она", так она ещё и организация - International Organization for Standardization. :)
Re[Nik_Somov]:
от:Nik_Somov
ага )
Да уж. Я когда подобные конструкции сооружал тоже расстраивался. Потом правда купил нормальный макро-обьектив и все расстройство как рукой сняло :D ...
Re[konstantin0007]:
Губина резкости завязана на апертуру и фокусное расстояние, так что у фотографа редко бывает возможность большого манёвра. Но, если есть возможность сделать несколько снимков с фокусировкой на разных частях объекта, то потом можно значительно расширить глубину резкости с помощью масок в Photoshop-е. Я однажды пробовал и это работает, но возни много, особенно если это всякие жучки-паучки и некоторые детали объекта пересекают сразу несколько кадров по фокусу.
А потом уже видел рекламу программы Helicon Focus, которая якобы умеет этот процесс автоматизировать. Было бы интересно услышать отзыв от тех, кто её использовал.
Re[Kolobokk]:
от:Kolobokk
так фотошоп автоматом умеет стеки клеить
Re[Анархист]:
Вы про Load Files into Stack, что ли? Проблема не в том, чтобы объединить файлы в слоевом документе, а в том, чтобы извлечь из каждого файла только нужную информацию. Это и приходится делать вручную. Но, существуют программные средства, которые умеют по контрасту сравнить два и более изображения. Даже в продвинутых мыльницах есть режим BSS, это оно и есть.
Вот, вышеупомянутая программа и собирает из разрозненных участков разных изображений одно целое. Или, во всяком случае, это обещает. :)
