Мой опыт борьбы с фронт фокусом Canon 1100d.
Всего 44 сообщ. | Показаны 1 - 20
Заметил я проблемы с автофокусом после покупки фикса 50мм.
На диафрагме 1.8 получить резкие фотографии было невозможно, однако если фотографировать в режиме "лайв- вью" фокус попадал всегда. Обчитавшись различных форумов, многократно проверив на всех объективах – пришел к выводу, что у камеры стабильный фронт фокус.
Мануальный объектив с «одуванчиком» это тоже подтверждал.
Так как на "лайв- вью" все было нормально, решил что растояния между объективом и матрицей немного больше, чем между объективом и датчиком автофокуса. Нужно двигать датчик.
Фотоаппарат на гарантии. До ближайшего сервисного центра Canon во Владивостоке 300 км лесом.
Позвонил им – сказали что юстировкой фотоаппаратов не занимаются. Решил разбирать сам.
Открутил болтики помеченные красным.
Внимание! Отвертка должна быть очень хорошая, точно подходить по шлицам. Иначе сорвете шлицы на шурупах.
Открутите 2 болтика крышки портов, снимите крышку портов.
Теперь снимаем заднюю крышку. Осторожно не порвите шлейфы. Шлейфы снимаются поворотом
Темных защелок в стороны показанные стрелками, далее шлейфы легко вынимаются с помощью пинцета.
Чтобы снять переднюю крышку, нужно поддеть отверткой и перекинуть через гайку крепления штатива. Внимание! Под передней крышкой заряженный конденсатор вспышки – хорошо заряженный! Старайтесь не трогать схему вспышки руками.
Откручиваем 4 болтика штативного крепления. Снимаем крепление.
Вот заветные два болтика крепления датчика автофокуса. Откручиваем
Вот в эти места (показанные стрелочками), я ставил прокладки.
В качестве прокладок использовал алюминиевый скотч. (липкая фольга)
Мерял микрометром 0,05 мм вместе с липким покрытием.
Мне потребовалось клеить три шайбы друг на друга сдвиг на 0.15мм
Три шайбы – три разборки. Но теперь я доволен! Фокус работает на всех диафрагмах.
Мануальный объектив попадает, Зум объектив – попадает, фикс подкорректировал перемычками.
Китовый перестал попадать – мне в общем это не важно.
Доработка полностью обратима – снял фольгу и все.
PS. Решать вам, разбирать или нет! Вы вправе собственно ручно поломать свой фотоаппарат.
За последствия ответственности не несу.
Re[Vad1k74]:
Издевательство над тушкой ИМНО. В сервисе юстировка негарантийной стоит примерно 1300. Гарантийной - бесплатно.
Re[Vad1k74]:
...то есть на тушке нет внешних юстировочных болтов? сапог не перестает удивлять!
Re[vorobev_sheryshev]:
Болтов в фотоаппарате нет вообще.
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
это точно! всё держится на крепких китайских соплях!
Re[Antron81]:
Да нет, дело не в том. Просто у каждого болта есть своя гайка.
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
Винты
Re[Wased]:
а в чем принципиальное отличие болтов от винтов?
Эммм БОЛТЫ - это взрослые винтики...
Re[Vad1k74]:
РЕСПЕКТ И УВАЖУХА ЗА УПОРСТВО И ТЕРПЕНИЕ!
Re[GUNIK]:
то есть если в кеноне только не взрослые болты, то это не взрослая камера?
от: vorobev_sheryshev
http://thedifference.ru/otlichie-bolta-ot-vinta/
Re[Wased]:
бред.
бред.
Аргументируйте.
п.с. - если разницы нет,почему в прайсах они четко разделены.
1100 - нет. Не взрослая...
НО - главное, что стала "попадать".
( со слов автора)
Re[Vad1k74]:
Автор молодчина.))
Re[Wased]:
от: Wased
Аргументируйте.
статья по ссылке в очередной раз пытается убедить в том, что столы бывают письменные и деревянные. набор высосанных из пальца различительных признаков.
пс: прайсы пишут не технологи, а маркетологи...
Т.е. вы всерьез считаете, что винт=болт?
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
а вы серьезно считаете что нет?
Забавно. Но только не машите знаменем незнания при людях, не поймут-с.
